Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play, Écran complet: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer.
    • Déchargez votre batterie avant le démontage si possible.
    • Si votre écran est fissuré, couvrez-le avec des bandes de scotch transparentes pour contenir les éclats de verre et éviter des blessures.
  2. Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 2, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et chauffez l'avant du téléphone le long du bord gauche pendant environ deux minutes ou jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher. Ceci permettra de ramollir la colle qui maintient l'écran.
    • Vous devez éventuellement réchauffer et remettre l'iOpener plusieurs fois afin de chauffer le téléphone suffisamment. Suivez les instructions concernant le iOpener pour éviter une surchauffe.
    • Vous pouvez également vous servir d'un sèche-cheveux, d'un pistolet à air chaud ou d'une plaque chauffante, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone, trop de chaleur peut endommager l'écran ainsi que la batterie interne.
  3. Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 3, image 3 de 3
    • Durant les étapes suivantes, vous allez séparer l'écran complet du châssis du Moto Z Play.
    • Sur la première image vous pouvez voir, à titre de référence, l'arrière de l'écran complet (à droite) une fois retiré du téléphone (à gauche)
    • Si vous comptez réutiliser l'écran, soyez particulièrement vigilant par rapport aux bords des côtés. Lorsque vous coupez l'adhésif à ces endroits, veillez à insérez votre outil moins de 2 mm, sinon vous risquez de touchez et d'endommager le panneau d'écran.
    • Une carte de jeu est un outil moins rapide mais bien plus sur. Le fait qu'elle soit pliable et douce, réduit le risque d'endommager le panneau d'écran, ce qui est une bonne nouvelle si vous comptez le réutiliser.
  4. Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 4, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur l'écran près du centre du bord gauche.
    • Tirez de façon constante et ferme sur la ventouse pour créer un petit interstice entre le panneau frontal et le boîtier arrière.
    • Si l'écran est fissuré, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de soulever l'écran avec un bout de scotch solide ou collez la ventouse en place et laissez-la sécher pour pouvoir continuer.
    • Ceci nécessite probablement pas mal de force, mais il suffit d'ouvrir qu'un tout petit interstice avec la ventouse pour insérer votre outil.
    • Si vous avez du mal, chauffez plus pour ramollir l'adhésif davantage. L'adhésif se refroidi très rapidement, vous devez donc probablement le chauffer plusieurs fois.
  5. Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 5, image 1 de 1
    • Insérez un médiator (ou une carte de jeu) dans l'interstice que vous venez d'ouvrir derrière l'écran.
  6. Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser votre outil le long du côté gauche du téléphone pour découper l'adhésif qui maintient l'écran.
  7. Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 7, image 1 de 1
    • Chauffez la partie entre l'écran et le bord inférieur à l'avant du téléphone pour ramollir l'adhésif en dessous.
  8. Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 8, image 3 de 3
    • Découpez l'adhésif sous la bordure inférieure en faisant attention à ne pas endommager le capteur d'empreintes digitales.
    • Faites glisser ou rouler votre outil au-delà du bord inférieur du capteur d'empreintes digitales et continuez vers l'autre côté. Évitez de faire levier directement en dessous du capteur.
    • Si vous comptez réutiliser l'écran, veillez à ne pas couper ou soulever au niveau du panneau d'écran. Référez-vous à cette image pour identifier les endroits avec de l'adhésif tout en évitant le panneau d'écran (marqué en rouge)
  9. Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 9, image 3 de 3
    • Continuez à séparer la colle sous le reste de la bordure.
  10. Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 10, image 1 de 1
    • Chauffez le côté droit du téléphone pour ramollir l'adhésif qui maintien le bord droit de l'écran.
  11. Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 11, image 2 de 2
    • Faites glisser votre outil le long du bord droit du téléphone pour découper l'adhésif qui maintien l'écran.
  12. Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 12, image 1 de 1
    • Chauffez l'endroit entre l'écran et le bord supérieur sur l'avant du téléphone.
  13. Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 13, image 3 de 3
    • Insérez votre outil dans le coin supérieur droit du téléphone et commencez à le faire glisser sous la bordure supérieure pour découper l'adhésif.
    • Comme avant, si vous voulez réutilisez l'écran, évitez d'insérer votre outil trop profondément pour ne pas toucher le panneau d'écran.
    • Dès que l'outil est passé au-délà du bord gauche du haut-parleur interne, arrêtez-vous.
    • Faites glisser ou roulez votre outil au dessus du module flash de la caméra selfie pour éviter de l'endommager.
  14. Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 14, image 2 de 2
    • Si l'écran reste collé, réchauffer et re-decouper l'adhésif aussi souvent que nécessaire.
    • Soulevez l'écran par le bord gauche et ouvrez-le en le pivotant.
  15. Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 15, image 2 de 2
    • Tout en tenant l'écran ouvert, utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour ouvrir le clapet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe du capteur d'empreintes digitales.
  16. Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez votre spatule pour ouvrir le clapet de verrouillage sur le connecteur de la nappe d'écran sur le côté opposé du téléphone.
  17. Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 17, image 2 de 2
    • Tirez doucement sur la nappe du capteur d'empreintes digitales pour la faire glisser hors de sa prise et déconnectez-la ainsi de la carte mère.
  18. Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 18, image 2 de 2
    • Tirez doucement sur la nappe d'écran pour la faire glisser hors de sa prise sur la carte mère.
  19. Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez l'écran complet.
  20. Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play, Composants d'écran: étape 20, image 1 de 1
    • Si votre écran de rechange ne dispose pas déjà d'un module flash et d'un capteur d'empreintes digitales, suivez les étapes suivantes pour transférer ces composants de votre ancien écran vers le nouveau.
    • Chauffez la zone de la bordure en bas de votre ancien écran pendant 2-3 minutes pour ramollir l'adhésif qui maintient le capteur d'empreintes digitales.
  21. Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 21, image 2 de 2
    • Appuyez fermement sur le côté extérieur du capteur d'empreintes digitales avec votre doigt, jusqu'à ce qu'il se défait de l'écran.
  22. Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 22, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator sous la nappe du capteur d'empreintes digitales et découpez soigneusement l'adhésif qui la fixe.
    • Veillez à ne pas endommager la nappe. Si nécessaire, appliquez plus de chaleur pour ramollir l'adhésif davantage.
  23. Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez le capteur d'empreintes digitales des l'ancien écran et mettez-le de côté.
  24. Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 24, image 1 de 1
    • Appliquez de la chaleur à la zone de la bordure supérieure en haut de votre ancien écran pendant 2-3 minutes pour ramollir l'adhésif qui maintient le flash de la caméra avant.
  25. Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 25, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour pousser sur côté extérieur du flash de la caméra pour le défaire de l'écran.
  26. Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 26, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator sous la nappe du flash et découpez soigneusement l'adhésif qui le maintient en place.
    • Retirez le flash de la caméra avant et mettez-le de côté.
  27. Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 27, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 27, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 27, image 3 de 3
    • Décollez et retirez soigneusement tout ancien adhésif du capteur d'empreintes digitales.
    • Pour un meilleur résultat, nettoyez ces endroit avec de l'alcool isopropylique pour préparer la surface pour le nouvel adhésif.
  28. Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 28, image 1 de 1
    • Enlevez également tout adhésif restant du module de flash. Nettoyez-le soigneusement avec de l'alcool isopropylique.
  29. Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 29, image 3 de 3
    • Coupez deux morceaux de bande adhésive double-face en forme de L et collez-les bien au périmètre du capteur d'empreintes digitales comme sur la photo.
  30. Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 30, image 2 de 2
    • Utilisez le module flash et un stylo fin pour tracer sur un morceau de bande adhésive double-face la forme approximative du module flash.
    • Découpez la bande à la bonne taille et forme et collez-la sur la face avant du module flash.
  31. Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 31, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 31, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 31, image 3 de 3
    • Retirez tout film protecteur de l'envers de votre nouvel écran.
  32. Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 32, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 32, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 32, image 3 de 3
    • Décollez et retirez le film protecteur de la bande adhésive du capteur d'empreintes digitales.
    • Posez votre nouvel écran face vers le bas et placez soigneusement le capteur d'empreintes digitales à son emplacement sur le dos de l'écran. .
    • Appuyez pendant plusieurs secondes sur le dos du capteur d'empreintes digitales pour faire adhérer l'adhésif.
  33. Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 33, image 1 de 1
    • Décollez le film protecteur de l'adhésif sur le module flash et posez le flash sur son emplacement au dos de l'écran.
    • Veillez à installer le module flash dans son alignement d'origine horizontal sinon les pastilles en cuivre sur l'envers ne s'alignerons pas avec les contacts à ressort dans le téléphone et votre flash ne fonctionnera pas.
  34. Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play, Installation de l'écran: étape 34, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play, Installation de l'écran: étape 34, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play, Installation de l'écran: étape 34, image 3 de 3
    • Décollez et retirez l'ancien adhésif d'écran de votre téléphone.
    • Si vous remettez l'ancien écran, retirez-en également tout adhésif.
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour retirer des petits bouts de colle.
    • Soyez extrêmement vigilant pour ne pas perforer accidentellement la batterie avec votre spatule.
    • Pour un meilleur résultat, nettoyez la zone sous l'adhésif que vous venez d'enlever avec de l'alcool isopropylique. Ceci permet de préparer la surface pour une meilleure adhérence du nouvel adhésif.
  35. Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 35, image 2 de 2
    • Certains cartes adhésives pré-découpées disposent jusqu'à trois couches : un film protecteur en plastique (en général bleu), une couche d'adhésif au milieu (noire) et un film protecteur en papier ciré (blanc).
    • Si le vôtre dispose d'un film protecteur en papier, décollez-le et jetez-le.
  36. Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 36, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 36, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 36, image 3 de 3
    • Décollez et jetez tout film protecteur en papier pour exposer l'adhésif d'un côté.
    • Avant de continuer, vérifier que la carte adhésive ressemble à celle de la troisième image.
  37. Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 37, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 37, image 2 de 2
    • Tenez la feuille adhésive avec la face adhésive vers le bas et alignez-la soigneusement au bord inférieur du téléphone.
    • Assurez-vous que la feuille adhésive est correctement orientée. Le côté avec les multiples découpes doit se trouver en bas et la découpe rectangulaire pour le haut-parleur interne doit se trouver en haut.
    • Une fois correctement alignée, posez le reste de la feuille adhésive dans le téléphone.
  38. Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 38, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 38, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 38, image 3 de 3
    • Appuyez dessus pour bien faire adhérer l'adhésif.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour bien appuyer le long des bords et des endroits difficiles d'accès.
    • Faites très attention pour ne pas perforer accidentellement la batterie avec votre spatule.
  39. Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 39, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 39, image 2 de 2
    • Décollez et jetez le film plastique pour exposer l'adhésif d'écran.
  40. Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 40, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 40, image 2 de 2
    • Avant de sceller l'écran en place, connectez les nappes d'écran et du capteur d'empreintes digitales, puis allumez votre téléphone.
    • Testez toutes les fonctions pour vous assurez que votre réparation a été un succès avant de sceller l'écran.
    • Une fois complètement insérée la ligne blanche sur chaque nappe doit être à la même hauteur que les marques sur la carte mère de chaque côté de la nappe.
    • Il ne faut pas bouger ni insérer ni ajuster les nappes pendant que le téléphone est allumé.
    • Il peut être compliqué d'aligner et d'installer les nappes. Veillez à ne pas toucher les contacts dorés sur l'envers, le sébum de vos mains peut causer un mauvais fonctionnement. Si vous les avez touchés par accident, essuyez-les soigneusement avec de l'alcool isopropylique.
  41. Remplacement de l'écran du Motorola Moto Z Play: étape 41, image 1 de 1
    • Une fois votre réparation testée et complète, posez l'écran en place et appuyez dessus pour le faire adhérer. Retirez tout film plastique de l'écran.
    • Afin de mieux faire adhérer l'adhésif, chauffez le périmètre de l'écran puis placez le téléphone face vers le haut sous une pile de livres lourds pendant 30 minutes.
    • En ce faisant, évitez de placer votre téléphone sur la bosse pour la camera, dû à la pression inégale l'écran risque de ne pas coller correctement. Placez plusieurs livres fins sous le téléphone de chaque côté de la bosse de la caméra pour la surélever et garder la pression au bon endroit.
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable en l'apportant à un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
54 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
450 113 Réputation
259 tutoriels rédigés
13 commentaires de tutoriel
What kind of “3M VHB Double Sided Tape” is needed?
Could you link to the specific one in the parts list?
Emil Co - Réponse Partager
I am also confused about the Double Sided Tape. My kit seems to have come with everything I need except for this double sided tape!
Thomas Trahey - Réponse Partager
i with that i had seen this before i let some third party company ruin my otherwise perfectly good phone
Christopher MacDonald - Réponse Partager
Followed exactly as written and successfully replaced screen on my water damaged Moto Z Play. Be sure to test everything before sealing the screen to adhesive. I didn’t test the camera prior to sealing the screen and don’t feel like opening it back up! Purchased the $99 kit with screen and tools. Unfortunately, the iOpener didn’t last second time in the microwave and leaked even after waiting 10 minutes per directions.
Alan Ferguson - Réponse Partager
Screen successfully replaced. I managed to crack the plastic backing plate of the front-facing LED, but that doesn’t matter. The last bit about the heavy stack of books was rather silly in my opinion. I heated the screen with a hairdryer and pressed the phone screen down on a soft mouse mat. I don’t a have microwave, so I couldn’t use the provided iOpener at all.
Jyrki Partanen - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 76
Total : 42,867
