Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Nokia 3310 3G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Nokia 3310 3G, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nokia 3310 3G, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide de la languette moulée sous le téléphone, retirez le couvercle arrière à l'aide d'un ongle ou d'un outil d'ouverture en plastique.
  2. Remplacement de l'écran du Nokia 3310 3G: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Nokia 3310 3G: étape 2, image 2 de 2
    • Il y a une encoche moulée dans le cadre blanc du téléphone, en haut à droite de la batterie. À l'aide d'un doigt ou d'un outil d'ouverture en plastique, utilisez l'encoche pour soulever la batterie et la retirer de l'appareil.
    • Cet appareil spécifiquement n'était pas livré avec une batterie.
  3. Remplacement de l'écran du Nokia 3310 3G, Cadre: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nokia 3310 3G, Cadre: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nokia 3310 3G, Cadre: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis T5, retirez les (6) vis de 5,0 mm le long du bord extérieur du cadre.
    • À l'aide d'une spatule (spudger) métallique, écartez du cadre les 6 languettes en plastique moulées dans la coque extérieure pour la soulever et l'enlever.
  4. Remplacement de l'écran du Nokia 3310 3G, Carte-mère: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nokia 3310 3G, Carte-mère: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nokia 3310 3G, Carte-mère: étape 4, image 3 de 3
    • Utiliser un tournevis pour écarter simultanément la coque et la carte mère du corps de la coque.
  5. Remplacement de l'écran du Nokia 3310 3G, Écran: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Nokia 3310 3G, Écran: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Nokia 3310 3G, Écran: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois la carte mère retirée, la seule chose qui maintient l'écran en place est le connecteur à pression situé à l'arrière de la carte mère.
    • À l'aide d'une spatule (spudger), faites levier sur le bouton-pression supérieur pour le déconnecter (la photo montre la carte mère tournée de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Alex T. nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aaron LeBlanc
Membre depuis le 10/24/18
723 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Fall 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G3
3 membres
16 tutoriels rédigés
3 commentaires
If you can break the screen without taking it apart, then you must not be human
Feyrowan - Réponse
The Cylons are greeting you.
M. H. -
Thank you!
I dont have cash for a new one,
but i could fix my old one.
There was soup on the display inside,
cleaned it, screen is clear now.
Yeay!
fred - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 30
Total : 1,518
