Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Pantech CDM8975
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Pantech CDM8975, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez le téléphone à clapet pour que l'écran et le clavier soient face à vous afin d'accéder aux vis.
  2. Remplacement de l'écran du Pantech CDM8975: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis. (Quatre coins de l'écran) Remarque: Assurez-vous d'avoir un endroit sûr pour placer les vis.
  3. Remplacement de l'écran du Pantech CDM8975: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Pantech CDM8975: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois les vis retirées, utilisez un spudger pour séparer le bouclier arrière de la moitié supérieure du téléphone.
    • Attention: retirez la batterie avant de retirer l'écran
  4. Remplacement de l'écran du Pantech CDM8975: étape 4, image 1 de 1
    • Réglez le téléphone avec le côté exposé vers le haut.
  5. Remplacement de l'écran du Pantech CDM8975: étape 5, image 1 de 1
    • Près de la charnière du téléphone, il y a un circuit imprimé vert.
    • Sur le dessous de la carte, il y a un connecteur en plastique orange qui relie la batterie à l'écran.
    • L'écran LCD est le carré en métal avec l'écran LCD noir au milieu. Cela ne doit pas être confondu avec l'écran de protection en plastique transparent sur le devant du téléphone. L'écran LCD est affiché ici avec une flèche bleue.
    • Tirez l'écran LCD avec vos doigts et déconnectez la carte de circuit de la pièce en plastique orange avec le spudger.
  6. Remplacement de l'écran du Pantech CDM8975: étape 6, image 1 de 1
    • Remarque: Si votre écran LCD de remplacement est déjà équipé d'un microphone, de haut-parleurs, etc., retirez simplement l'écran LCD, le microphone, etc. existants (car ils sont déjà connectés) et vous n'aurez pas besoin de couper ou de souder. Vous pouvez simplement insérer le nouvel écran et les accessoires, et fermer le téléphone.
    • Remarque: Si votre écran LCD de remplacement n'est pas équipé d'un microphone, de haut-parleurs, etc., continuez le guide comme indiqué.
    • En utilisant des ciseaux, déconnectez le haut-parleur du téléphone.
    • Remarque: toutes les étapes impliquant des ciseaux et de la soudure ne sont pas affichées dans ce guide ou ont déjà été réalisées sur les photos. Votre téléphone sera différent de ces images, car les étapes de découpe n'ont pas été effectuées. Suivez les étapes du guide pour obtenir de véritables instructions.
  7. Remplacement de l'écran du Pantech CDM8975: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez les fils de l'écran qui se connectent à l'enceinte avec soin.
  8. Remplacement de l'écran du Pantech CDM8975: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Pantech CDM8975: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez délicatement l'écran. Laissez les fils des haut-parleurs exposés (haut du téléphone).
  9. Remplacement de l'écran du Pantech CDM8975: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Pantech CDM8975: étape 9, image 2 de 2
    • Assurez-vous que tous les fils sont à l'écart avant d'insérer un nouvel écran.
  10. Remplacement de l'écran du Pantech CDM8975: étape 10, image 1 de 1
    • Mettez le nouvel écran dans le téléphone.
    • Souder les fils dans l'écran si nécessaire.
  11. Remplacement de l'écran du Pantech CDM8975: étape 12, image 1 de 1
    • Rattachez le support du téléphone avec les quatre vis.
    • Votre téléphone devrait maintenant être opérationnel (après avoir réinséré la batterie). Si ce n'est pas le cas, réexaminez les étapes et assurez-vous que tout a été correctement réassemblé.
    • Si votre téléphone s'allume et affiche, vous avez terminé!
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris
Membre depuis le 02/13/14
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Ohio State, Team 1-4, Meza Spring 2014 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-4, Meza Spring 2014
OSU-MEZA-S14S1G4
4 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 407
