Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Trio AXS 3G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Trio AXS 3G, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • À l’arrière de l’appareil se trouve un boîtier de carte SD blanc qui protège les vis qui fixent le panneau arrière à la tablette.
    • Utilisez vos pouces pour glisser vers le haut et hors du petit boîtier de la carte SD.
  2. Remplacement de l'écran du Trio AXS 3G: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Trio AXS 3G: étape 2, image 2 de 2
    • À l’aide de la tête cruciforme n ° 000, dévissez les 5 vis du haut et du 4 mm.
  3. Remplacement de l'écran du Trio AXS 3G: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique entre le panneau arrière et l’avant de la tablette et extrayez-le doucement de la tablette.
    • Ne tirez pas trop fort car l'écran est fragile et peut se fissurer.
    • Il est préférable de commencer par le bas de la tablette lorsque vous soulevez le panneau arrière.
    • La pièce de volume sera également délogée lorsque le panneau arrière sera retiré.
  4. Remplacement de l'écran du Trio AXS 3G, Ecran: étape 4, image 1 de 1
    • La carte mère et la batterie devront être retirées pour exposer le panneau métallique situé en dessous.
  5. Remplacement de l'écran du Trio AXS 3G: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez la carte en plastique pour dégager la batterie de l'appareil.
    • La batterie est fixée à la tablette par de la colle.
  6. Remplacement de l'écran du Trio AXS 3G: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de l'appareil et mettez-la de côté.
    • La batterie est connectée à la carte mère par deux fils. Veillez à ne pas couper la connexion.
  7. Remplacement de l'écran du Trio AXS 3G: étape 7, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis n ° 000, dévissez les cinq vis de 4 mm et de 3 mm reliant la partie supérieure de la carte mère à l’appareil.
  8. Remplacement de l'écran du Trio AXS 3G: étape 8, image 1 de 1
    • Déconnectez le ruban argenté qui attache la carte mère au panneau métallique.
  9. Remplacement de l'écran du Trio AXS 3G: étape 9, image 1 de 1
    • Déconnectez le ruban de la partie inférieure de la carte mère.
  10. Remplacement de l'écran du Trio AXS 3G: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère et mettez de côté.
  11. Remplacement de l'écran du Trio AXS 3G: étape 11, image 1 de 1
    • La partie la plus petite de la carte mère est située en bas avec le haut-parleur.
    • À l’aide d’un tournevis n ° 000, dévissez les trois vis de 3 mm fixant le plus petit segment de la carte mère à la tablette.
  12. Remplacement de l'écran du Trio AXS 3G: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Trio AXS 3G: étape 12, image 2 de 2
    • Situé vers le bas, retirez soigneusement le film jaune.
  13. Remplacement de l'écran du Trio AXS 3G: étape 13, image 1 de 1
    • Déconnectez doucement le petit ruban trouvé sous le film.
  14. Remplacement de l'écran du Trio AXS 3G: étape 14, image 1 de 1
    • Une autre connexion se trouve sous cette partie de la carte mère.
    • En soulevant la carte mère, débranchez le deuxième ruban trouvé en dessous.
  15. Remplacement de l'écran du Trio AXS 3G: étape 15, image 1 de 1
    • Dévisser les deux vis 4 mm # 000.
  16. Remplacement de l'écran du Trio AXS 3G: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur et la partie inférieure de la carte mère.
  17. Remplacement de l'écran du Trio AXS 3G: étape 17, image 1 de 1
    • À ce stade, presque tous les composants internes doivent être retirés (comme indiqué).
    • À l'aide d'un tournevis de taille 000, retirez les quatre vis de 4 mm situées à chaque coin du panneau en métal si vous ne les avez pas déjà.
  18. Remplacement de l'écran du Trio AXS 3G: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Trio AXS 3G: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Trio AXS 3G: étape 18, image 3 de 3
    • Utilisez la carte en plastique pour séparer le panneau en métal du composant écran.
  19. Remplacement de l'écran du Trio AXS 3G: étape 19, image 1 de 1
    • Séparez la carte mémoire de l'écran.
  20. Remplacement de l'écran du Trio AXS 3G: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Trio AXS 3G: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez la carte en plastique pour séparer le composant de l'écran du panneau avant.
  21. Remplacement de l'écran du Trio AXS 3G: étape 21, image 1 de 1
    • Utilisez la carte en plastique pour séparer le verre du panneau avant.
    • Une fois le verre retiré, vous pouvez installer le nouveau verre sur le panneau avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
95%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michaela Causey
Membre depuis le 09/20/17
328 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 12
Total : 932
