Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Trio Stealth-G4X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Trio Stealth-G4X, Caméra: étape 1, image 1 de 1
    • En commençant près du bord médian de la tablette Trio Stealth-G4X, travaillez doucement un pic ou un spudger d’ouverture entre les coutures d’un des côtés de la tablette.
  2. Remplacement de l'écran du Trio Stealth-G4X: étape 2, image 1 de 1
    • Parcourez les quatre coins de la tablette en déverrouillant tous les onglets de retenue qui la maintiennent en place. Cela vous permettra de séparer les deux moitiés de la tablette et d'accéder à la carte mère.
    • Veillez à ne pas trop pénétrer lors de la séparation des deux moitiés car vous risqueriez d'endommager le matériel interne de la tablette.
  3. Remplacement de l'écran du Trio Stealth-G4X: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois les deux moitiés séparées, mettez de côté la couverture arrière de la tablette, car vous n’en aurez pas besoin avant le remontage. Maintenant, localisez la caméra sur la carte mère de la tablette.
  4. Remplacement de l'écran du Trio Stealth-G4X: étape 4, image 1 de 1
    • Détachez le film protecteur jaune sur la carte mère pour accéder au câble ruban de la caméra.
  5. Remplacement de l'écran du Trio Stealth-G4X: étape 5, image 1 de 1
    • Prenez le tournevis cruciforme et dévissez la vis de 3 mm juste au-dessus de la caméra. Placez la vis de côté pour ne pas la perdre.
  6. Remplacement de l'écran du Trio Stealth-G4X: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger pour soulever la languette noire sur ce point de connexion vers le haut. Cela déverrouillera le câble ruban qui relie la caméra à la carte mère.
    • Une fois déverrouillé, débranchez avec précaution le câble de la prise pour le débrancher.
    • Soyez très délicat avec le câble ruban car il peut se déchirer facilement.
  7. Remplacement de l'écran du Trio Stealth-G4X: étape 7, image 1 de 1
    • Vous pouvez maintenant retirer l’ensemble caméra. Utilisez un spudger pour desserrer délicatement la caméra.
  8. Remplacement de l'écran du Trio Stealth-G4X: étape 8, image 1 de 1
    • Saisissez l’appareil photo avec vos doigts et retirez-le doucement de la tablette.
  9. Remplacement de l'écran du Trio Stealth-G4X: étape 9, image 1 de 1
    • Vous avez maintenant retiré l'ensemble caméra et pouvez le mettre de côté. Insérez la caméra de remplacement en suivant les étapes inversées. Réassemblez ensuite la tablette de la même manière.
  10. Remplacement de l'écran du Trio Stealth-G4X, Ecran: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Trio Stealth-G4X, Ecran: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez lentement le film jaune recouvrant la carte mère.
  11. Remplacement de l'écran du Trio Stealth-G4X: étape 11, image 1 de 1
    • Localisez les trois autres vis de 3 mm retenant la carte mère.
  12. Remplacement de l'écran du Trio Stealth-G4X: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Trio Stealth-G4X: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Trio Stealth-G4X: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les trois vis restantes.
  13. Remplacement de l'écran du Trio Stealth-G4X: étape 13, image 1 de 1
    • Réglez les petites vis de côté afin de ne pas les perdre.
  14. Remplacement de l'écran du Trio Stealth-G4X: étape 14, image 1 de 1
    • Ensuite, localisez la bande de câblage verte au bas de la batterie. Bien qu'il comporte des points de soudure, vous n'aurez pas besoin de dessouder la bande pour ce remplacement. Très soigneusement, utilisez un spudger pour retirer la bande de câblage de la batterie.
  15. Remplacement de l'écran du Trio Stealth-G4X: étape 15, image 1 de 1
    • Trouvez le câble ruban dans le coin supérieur droit de la tablette. Cela connecte le numériseur à la carte mère. Utilisez un spudger pour soulever la languette noire vers le haut et déverrouiller le connecteur du câble ruban.
  16. Remplacement de l'écran du Trio Stealth-G4X: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Trio Stealth-G4X: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour soulever le côté droit du câble ruban et débranchez-le de la carte mère.
  17. Remplacement de l'écran du Trio Stealth-G4X: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Trio Stealth-G4X: étape 17, image 2 de 2
    • Trouvez le deuxième câble plat près du coin supérieur gauche de la tablette. Ceci connecte l’écran d’affichage LED à la carte mère.
    • Utilisez un spudger pour soulever la languette noire vers le haut, en débranchant le câble ruban.
  18. Remplacement de l'écran du Trio Stealth-G4X: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Trio Stealth-G4X: étape 18, image 2 de 2
    • Localisez le microphone dans le coin supérieur gauche de la tablette. Cette pièce ressort facilement du trou dans lequel elle est assise à l'aide d'un spudger.
  19. Remplacement de l'écran du Trio Stealth-G4X: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Trio Stealth-G4X: étape 19, image 2 de 2
    • Après toutes ces étapes, la carte mère, les haut-parleurs et la batterie doivent tous pouvoir être retirés en un seul morceau. La batterie peut avoir un adhésif qui la retient. Pour le retirer, utilisez un outil de levier en dessous, en le séparant soigneusement de l'arrière de l'écran LCD.
    • Faites attention lorsque vous retirez tous ces composants de la tablette.
  20. Remplacement de l'écran du Trio Stealth-G4X: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Trio Stealth-G4X: étape 20, image 2 de 2
    • Ensuite, travaillez doucement un spudger entre l’écran et la tablette dans le coin supérieur gauche. Cela commence à séparer l'adhésif qui tient l'écran et la tablette ensemble.
    • Travaillez le long du côté gauche de la tablette.
  21. Remplacement de l'écran du Trio Stealth-G4X: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Trio Stealth-G4X: étape 21, image 2 de 2
    • Commencez par le coin supérieur droit de la tablette et utilisez un spudger pour vous faufiler sur le côté droit, en séparant davantage l'écran et la tablette.
  22. Remplacement de l'écran du Trio Stealth-G4X: étape 22, image 1 de 1
    • L'écran devrait maintenant pouvoir être retiré de la tablette.
    • Assurez-vous de retirer tout reste d’adhésif de la tablette avant d’installer le nouvel écran. La réinstallation et l’assemblage peuvent être effectués en suivant ces étapes dans l’ordre inverse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Emily Dorsey
Membre depuis le 08/26/15
434 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 5
Total : 832
