Ce dont vous avez besoin
Étape 1 Préparez votre téléphone
Attention : les étapes 1 à 4 sont issues d'un tutoriel marqué comme en cours.
Éteignez votre téléphone.
Posez le téléphone sur une surface douce avec de l'espace pour stocker les pièces retirées en toute sécurité.
Déclipper et retirer le capot arrière,
Retirez toutes les cartes SIM/MicroSD.
Dévissez les 12 vis noires. Un aimant est utile pour les ranger. Essayez un aimant de réfrigérateur face vers le bas.
Utilisez un médiator ou votre vignette autour du cadre de l'écran pour séparer le cadre du téléphone.
Mettez de côté le cadre en faisant attention de ne pas perdre les boutons de volume et d'alimentation.
Soulevez doucement la prise de la batterie comme indiqué.
Pliez le câble vers le haut pour que la fiche ne touche pas la carte.
Décollez les languettes blanches du haut de la batterie et tirez doucement et lentement comme indiqué. Faites attention de ne pas accrocher les bandes. Si les deux bandes sortent proprement, la batterie sera libre. Maintenez la batterie vers le bas avec votre autre main.
Retirez la carte mère en soulevant soigneusement le connecteur LCD, en retirant une vis noire et en desserrant la pince qui maintient le câble flexible pour les boutons
Soyez prudent lorsque vous soulevez la carte afin de ne pas déranger les caméras que vous pouvez laisser attachées à la carte.
Transférez le haut-parleur interne et le bloc capteur sur le nouvel écran avant de réinstaller la carte mère
Veillez à bien mettre les caméras en place avec précaution.
Décollez délicatement le câble qui relie la carte mère à la carte fille et transférez-le avec le câble coaxial.
Transférez la carte fille sur le nouvel écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
