Introduction
Pour compléter ce guide, vous devrez presque complètement démonter la tablette.
Ce dont vous avez besoin
Décollez la batterie de la carte mère avec l’outil d’ouverture en plastique.
Étape 6 Carte mère
Attention : les étapes 6 à 10 sont issues d'un tutoriel marqué comme étant en cours.
Localisez chacune des vis de 4 mm de la carte mère.
Retirez chacune des quatre vis 4 mm de la carte mère illustrée à gauche.
Utilisez un tournevis cruciforme Phillips n ° 00.
Utilisez le spudger pour extraire le tableau de bord de son boîtier en plastique.
Deux vis supplémentaires de 4 mm maintiennent l'écran avant.
Utilisez le tournevis Phillips n ° 00 pour retirer les vis (illustrées à gauche).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Hi, have a Filemate tablet and the front is broke . So is the Front and Digitizer the same thing? Thank you Brenda L Glidewell
