Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si l'écran de votre ZTE Whirl 2 (modèle Z667G) est fissuré ou cassé, utilisez ce guide pour remplacer l'écran. L'écran tactile vous permet d'utiliser les fonctionnalités de votre téléphone. Avant d'utiliser ce guide, consultez les Pages de dépannage pour voir si vous pouvez résoudre le problème de votre appareil sans avoir à le démonter.
Avant d'utiliser ce guide, assurez-vous que votre appareil est débranché et éteint.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone avant de retirer la batterie.
Retirez le couvercle de l'arrière du téléphone à l'aide de vos doigts.
Retirez quatre vis de 4 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
Utilisez une pince à épiler pour retirer l'autocollant de verrouillage de la vis en bas à droite. Retirez la vis de 4 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
Utilisez une pince à épiler pour retirer le bouton de verrouillage et les autocollants de volume des panneaux latéraux.
Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour déverrouiller le connecteur ruban au-dessus de la caméra. Tirez le ruban du connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
