Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran en verra du LG GStylo
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran en verra du LG GStylo, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran en verra du LG GStylo, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous de mettre le téléphone hors tension avant de commencer.
    • Retirez le couvercle arrière en plaçant l'outil d'ouverture en plastique sur le côté inférieur gauche de l'appareil et en soulevant doucement.
    • Il y a une petite fente qui correspond parfaitement à l'outil d'ouverture en plastique sur le côté gauche.
  2. Remplacement de l'écran en verra du LG GStylo: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran en verra du LG GStylo: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans le retrait au bas de la batterie et soulevez-le. Enlevez complètement la batterie avec vos doigts.
    My phone is showing USB when charging instead of AC and when removing the charger it's show discharging instead of Not charging.... Don't know why it is not working properly....
    George japhet - Réponse
    I need help urgently please
  3. Remplacement de l'écran en verra du LG GStylo, Carte mère: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran en verra du LG GStylo, Carte mère: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez soigneusement le tournevis cruciforme Phillips # 00 pour retirer les onze vis visibles de 3,9 mm situées à l'arrière. Les vis à enlever sont marquées avec les indicateurs donnés.
  4. Remplacement de l'écran en verra du LG GStylo: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran en verra du LG GStylo: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran en verra du LG GStylo: étape 4, image 3 de 3
    • Lorsque vous avez terminé de retirer toutes les vis, placez l'outil d'ouverture en plastique dans la rainure située dans le coin inférieur gauche du couvercle de la carte mère et soulevez-le.
    • Cette partie pourrait être plus difficile si vous n'avez jamais retiré la couverture de la carte mère. En cas de difficulté, soulevez l'outil d'ouverture en plastique dans chaque rainure le long du bord de la couverture de la carte mère jusqu'à ce qu'elle se libère.
    • Une fois qu'un clip est libéré, vous pouvez détacher le couvercle de la carte mère avec vos doigts et mettre de côté.
  5. Remplacement de l'écran en verra du LG GStylo: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran en verra du LG GStylo: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran en verra du LG GStylo: étape 5, image 3 de 3
    • Placez délicatement l'outil d'ouverture en plastique sous les rubans à l'endroit où les câbles sont connectés et soulevez-les pour détacher les câbles.
    • Gardez à l'esprit d'être prudent avec les rubans, car ils sont de petits composants et importants pour la fonctionnalité de l'appareil.
    • La troisième photo ci-jointe montre à quoi ressemblent les rubans lorsqu'ils sont détachés avec succès.
  6. Remplacement de l'écran en verra du LG GStylo: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran en verra du LG GStylo: étape 6, image 2 de 2
    • Enlevez complètement la carte mère en soulevant vers le haut avec l'outil d'ouverture en plastique.
    • Cette étape sera assez simple si tous les rubans ont été correctement détachés.
    These pictures sb. numbered
    superbike-shaun - Réponse
    The pictures shown need to be#”d and also what part # do we order???
  7. Remplacement de l'écran en verra du LG GStylo, Écran de verre: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran en verra du LG GStylo, Écran de verre: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour décoller l'autocollant.
  8. Remplacement de l'écran en verra du LG GStylo: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran en verra du LG GStylo: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez doucement l'outil d'ouverture en plastique pour libérer la languette. Cet onglet est utilisé pour maintenir l'écran en place.
  9. Remplacement de l'écran en verra du LG GStylo: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran en verra du LG GStylo: étape 9, image 2 de 2
    • L'écran est maintenu avec de la colle, utilisez donc l'iOpener pour appliquer de la chaleur à l'appareil.
    • Une fois que vous avez appliqué l'iOpener sur l'appareil, utilisez l'outil d'ouverture en plastique ou le crochet d'ouverture pour libérer l'écran.
    • Lorsque vous travaillez avec des composants électroniques, il est important d'utiliser des outils antistatiques pour éviter tout dommage accidentel à l'appareil. Le spudger en nylon noir ou un outil d'ouverture en plastique devrait être utilisé autant que possible. Aussi, méfiez-vous des bords tranchants sur un écran cassé.
    • Une fois que l'écran cassé a été libéré, mettre dans le remplacement de l'écran.
    Hey, does this work for all LG stylo models?
    Nicholas Salas - Réponse
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
39 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Patrick Zhang
Membre depuis le 02/09/16
1 356 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 11-7, Cheng Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-7, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S11G7
4 membres
14 tutoriels rédigés
14 commentaires
where I can found the screen pease?
bachibachi6 - Réponse
thanks for the guide
Jeff Moore - Réponse
Your guide was clear and the photos were good up until removing and replacing the glass, which is the title of this guide. Was the screen glued onto the LCD? Did you have to replace the LCD and glass or just the glass? How did you remove the glass from the LCD? Did you have to glue the glass back to the LCD screen or use adhesive tape? I'm asking because I don't know if this is a DIY job or if I should get the phone professionally repaired.
Pernickety Jon - Réponse
True, missing important details. I'm about to do this replacement. I assume the replacement screen has dual side tape built in. I'll report back soon.
joscomsu -
It seems the tutorial is for the whole screen (LCD+Glass) and it pretty much covers everything. After removing the screen, it's just a matter of replacing it with the new one.
My experience: I bought the whole screen and mine came without any adhesives, so I had to use a double sided tape I got previously for another screen. It's a very thin black tape and while I've read that it is not recommended, it held the screen in place. Although I am worried that it might be a bit weak for the long run. Also, it didn't came with the speaker grill, so I had to use the one from the broken screen. Remember this before installing the new one.
joscomsu -
where can we purchase the style 3 screen?
Craig Davidson - Réponse
I bought mine on eBay.
joscomsu - Réponse
I i need an iOpener.where can I find it?
Ralph Watson - Réponse
Who has the best price for glass and adhesive LG. Stylo3. Plus.
MDPoper. 1/8/18
M D Poper - Réponse
Whohasthe best price for glass and adhesive for LGStylo 3 plus. Mel D Poper 1 8 18
M D Poper - Réponse
Can i use the screen from an LG ls775 to replace it with the LG ls 777? The stylo 2 an stylo 3. Thank u Krisal
Kristal L Gerou - Réponse
can i use lcd from stylo 2 plus on stylo 2
lolwannalaughnow - Réponse
So can you just order the glass replacement and be ok or do you have to have more to come with it
Mudaad Favors - Réponse
So I completed this, thank you very much, sadly I must have screwed it up as all I get now is the backlight, no display. ANyone else have this issue?
Jason Brown - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 15
Total : 53,522
