Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran et le numériseur du Samsung Eternity
Ce dont vous avez besoin
    • Retirez le couvercle de la batterie.
  1. Remplacement de l'écran et le numériseur du Samsung Eternity: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie du téléphone.
  2. Remplacement de l'écran et le numériseur du Samsung Eternity: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez six (4,28 x 1,25) vis.
  3. Remplacement de l'écran et le numériseur du Samsung Eternity: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et le numériseur du Samsung Eternity: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour soulever délicatement la plaque arrière en plastique argenté du corps du téléphone.
  4. Remplacement de l'écran et le numériseur du Samsung Eternity, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Il est très facile de déchirer les câbles de la carte mère et d'endommager les clips fragiles de la carte mère. Soyez prudent lorsque vous détachez tous les composants.
    • Retirez la fiche d'antenne de sa prise.
  5. Remplacement de l'écran et le numériseur du Samsung Eternity: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et le numériseur du Samsung Eternity: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et le numériseur du Samsung Eternity: étape 6, image 3 de 3
    • Pop les deux leviers à dégagement articulé noir vers leurs rubans, puis faites glisser les rubans.
  6. Remplacement de l'écran et le numériseur du Samsung Eternity: étape 7, image 1 de 1
    • Déplacez le levier de dégagement à charnière rouge loin de son ruban. Puis retirez-le.
  7. Remplacement de l'écran et le numériseur du Samsung Eternity: étape 8, image 1 de 1
    • Détachez le capteur de bouton sur le côté de la carte mère hors du boitier.
  8. Remplacement de l'écran et le numériseur du Samsung Eternity: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et le numériseur du Samsung Eternity: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et le numériseur du Samsung Eternity: étape 9, image 3 de 3
    • Tirez légèrement d'un côté de la carte mère.
    • Tirez le bouton / la prise du microphone hors de sa prise.
    • Relevez le levier de dégagement à charnière rouge de son ruban, puis faites glisser le ruban.
  9. Remplacement de l'écran et le numériseur du Samsung Eternity: étape 10, image 1 de 1
    • Vous avez réussi à retirer la carte mère du téléphone.
  10. Remplacement de l'écran et le numériseur du Samsung Eternity, Ecran et numériseur: étape 11, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone afin de regarder l'écran du téléphone. (Le dos est déjà enlevé et les parties enlevées)
  11. Remplacement de l'écran et le numériseur du Samsung Eternity: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et le numériseur du Samsung Eternity: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et le numériseur du Samsung Eternity: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez un petit outil pour soulever le numériseur et l'écran (ensemble) à partir du cadre du téléphone. Cela peut prendre un certain temps et un travail minutieux car il est collé au cadre.
    • Faites attention lorsque vous retirez la partie inférieure de cette pièce du cadre du téléphone car il y a un ruban attaché au numériseur que vous ne voulez pas casser. Il y a aussi un ruban sur le côté de l'écran à prendre en compte.
  12. Remplacement de l'écran et le numériseur du Samsung Eternity: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et le numériseur du Samsung Eternity: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et le numériseur du Samsung Eternity: étape 13, image 3 de 3
    • Ensuite, retirez soigneusement le numériseur de l'écran.
    • À ce stade, vous pouvez remplacer l'écran ou le numériseur.
    • Nettoyer l'écran avec un chiffon de nettoyage avant de réassembler les taches ou les empreintes digitales afin d'éviter le démontage de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Heather Behrend
Membre depuis le 04/20/11
133 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G11
5 membres
14 tutoriels rédigés
3 commentaires
You did not mention how to glue the digitizer to LCD. That is a very important step.
cashyapan - Réponse
Do these steps also work for the Samsung Eternity 2?
Brian Coukis The 90's Kid! - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 17
Total : 6,846
