Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Introduction
Ce guide vous guidera à travers les étapes nécessaires pour accéder à l'écran frontal.
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
  1. Ouvrez l'appareil pour que l'intérieur du téléphone soit face à vous. Retirez les petites couvertures grises et circulaires sur les coins inférieurs gauche et droit de la face intérieure du téléphone.
    • Ouvrez l'appareil pour que l'intérieur du téléphone soit face à vous.
    • Retirez les petites couvertures grises et circulaires sur les coins inférieurs gauche et droit de la face intérieure du téléphone.
  2. Utilisez le tournevis de taille 00 pour retirer les deux petites vis sous les couvercles retirés.
    • Utilisez le tournevis de taille 00 pour retirer les deux petites vis sous les couvercles retirés.
    • Les vis sont légèrement magnétiques et voudront rester en place. Peut-être devoir suivre l'étape suivante et retirer le couvercle, puis pousser les vis.
  3. Essential Electronics Toolkit
    Petit kit. Grandes possibilités.
    Shop Toolkits
    Essential
    Electronics
    Toolkit
    Shop Toolkits
  4. Insérez le spudger entre les plaques supérieure et inférieure pour soulever le couvercle. Vous devrez peut-être glisser doucement le spudger vers le haut et vers le bas pour desserrer le couvercle sans le claquer.
    • Insérez le spudger entre les plaques supérieure et inférieure pour soulever le couvercle.
    • Vous devrez peut-être glisser doucement le spudger vers le haut et vers le bas pour desserrer le couvercle sans le claquer.
    • Alterner entre les côtés pour desserrer le couvercle de manière plus sûre et efficace.
  5. Retirez délicatement le couvercle de l'appareil sans rayer l'écran et ne pas endommager les composants. Travailler dans un environnement sec et exempt de poussière pour éviter que des particules de liquide ou de poussière ne pénètrent dans les composants.
    • Retirez délicatement le couvercle de l'appareil sans rayer l'écran et ne pas endommager les composants.
    • Travailler dans un environnement sec et exempt de poussière pour éviter que des particules de liquide ou de poussière ne pénètrent dans les composants.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Casey Burke
Membre depuis le 14/01/2010
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 5-10, Forte Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-10, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G10
5 membres
12 tutoriels rédigés
Ajouter un commentaire
Afficher les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,300
