Ce dont vous avez besoin
Point de départ : Sortez la machine à laver de la cave, débranchez-la de l'eau courante et de l'électricité.
Il se peut que la machine soit pleine d'eau si l'électrovanne est défectueuse et donc entrouverte.
Une plaque recouvre la partie inférieure droite de la machine à laver, qui comprend les filtres et les sorties d'urgence. Tirez-la vers vous et enlevez-la.
Ne dévissez pas la grande valve à gauche si vous n'êtes pas sûr que la machine soit vide. Vous risqueriez d'inonder la pièce. Retirez plutôt le tuyau de la sortie d'urgence en haut à droite, mettez-le dans un seau et tirez sur la languette qui contrôle le flux d'eau. Videz le seau autant que nécessaire jusqu'à ce que l'eau ne s'écoule plus.
Une fois que vous avez vidangé l'eau, vous pouvez ouvrir la grande valve et éponger le reste de l'eau avec une serviette.
Le couvercle supérieur est maintenu en place par deux vis indiquées à l'extérieur. Dévissez-les et enlevez le couvercle.
L'électrovanne se trouve derrière la machine à laver, à côté de l'entrée d'eau de la machine à laver. Elle en fait même partie.
Plusieurs tuyaux et connecteurs électriques sont reliés à l'électrovanne. Prenez-les en photo sous plusieurs angles pour documenter leurs emplacements exacts.
Débranchez tous les câbles.
Enlevez les tuyaux connectés à l'électrovanne.
Dévissez les deux vis qui maintiennent en place le panneau arrière.
Retirez l'électrovanne.
Les photos ci-contre montrent la machine à laver sans électrovanne et celle-ci posée à côté de la pièce de rechange.
Effectuez les étapes ci-dessus en sens inverse :
Attacher les tuyaux
Brancher les connecteurs (vous les avez photographiés soigneusement, n'est-ce pas ?)
Fixer l'électrovanne au panneau arrière
Remonter les sorties d'urgences et les filtres
Fixer le couvercle supérieur avec les deux vis
Remontez le tuyau d'arrivée d'eau.
Reconnectez le tuyau de vidange.
Rebranchez la machine au courant électrique.
Faites tourner un cycle court pour tester si la machine fonctionne.
Notre machine à laver est comme neuve.
Elle ne fuit plus.
Bonus : le bac à assouplissant ne fonctionnait plus depuis des années, mais il marche de nouveau à présent !
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
