Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'affichage du mode professionnel du Shark Ultimate
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'affichage du mode professionnel du Shark Ultimate, Affichage des modes: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'affichage du mode professionnel du Shark Ultimate, Affichage des modes: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'affichage du mode professionnel du Shark Ultimate, Affichage des modes: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis cruciforme #0 pour retirer les deux vis de 11,49 mm à l'arrière du fer.
    • Retirez la pièce de couverture arrière.
    • Assurez-vous que le fer est débranché et refroidi.
  2. Remplacement de l'affichage du mode professionnel du Shark Ultimate: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage du mode professionnel du Shark Ultimate: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les deux vis de 11,77 mm qui maintiennent la pince blanche au fer.
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les deux vis de 6,58 mm retenant les fils noirs au corps du fer.
    • Retirer le fil noir gauche libérera également le fil rouge, attaché par la même vis.
  3. Remplacement de l'affichage du mode professionnel du Shark Ultimate: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'affichage du mode professionnel du Shark Ultimate: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'affichage du mode professionnel du Shark Ultimate: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez l'extrémité fendue du cordon d'alimentation vers le haut à travers la rotule du fer.
    • Mettez de côté le cordon d'alimentation.
  4. Remplacement de l'affichage du mode professionnel du Shark Ultimate: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'affichage du mode professionnel du Shark Ultimate: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'affichage du mode professionnel du Shark Ultimate: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les vis restantes de 6,58 mm qui maintiennent un fil en bas (marron et bleu).
    • Dévisser de gauche à droite.
    • Déclipsez la pièce d'adaptation noire en bas à droite.
    • Ordre des fils (de gauche à droite) : marron, bleu, rouge, noir
  5. Remplacement de l'affichage du mode professionnel du Shark Ultimate: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage du mode professionnel du Shark Ultimate: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les deux vis de 9,75 mm (gauche et droite) fixées au circuit imprimé.
  6. Remplacement de l'affichage du mode professionnel du Shark Ultimate: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage du mode professionnel du Shark Ultimate: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les deux vis de 9,82 mm (gauche et droite) de la bordure blanche en haut du circuit imprimé.
    • Retirez la carte de circuit imprimé de sa position fixée.
  7. Remplacement de l'affichage du mode professionnel du Shark Ultimate: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'affichage du mode professionnel du Shark Ultimate: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'affichage du mode professionnel du Shark Ultimate: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez la poignée et remuez la garniture en plastique et la lunette orange-chrome hors du dessous de la poignée.
    • Retirez et mettez de côté l'affichage du mode.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
54%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Drew Carff
Membre depuis le 10/23/17
868 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 21
Total : 681
