Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement de l'alimentation du Nintendo Wii mini
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de l'alimentation du Nintendo Wii mini, Dévisser le dessous: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du Nintendo Wii mini, Dévisser le dessous: étape 1, image 2 de 2
      • Retirez les deux pieds en caoutchouc à l'arrière de la console pour révéler les vis cachées.
      • Retirez les quatre vis cruciformes #0 de 6 mm.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de l'alimentation du Nintendo Wii mini, Retirer le boitier: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation du Nintendo Wii mini, Retirer le boitier: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation du Nintendo Wii mini, Retirer le boitier: étape 2, image 3 de 3
      • Passez un outil d'ouverture en plastique autour du bord central de la console pour desserrer la pièce supérieure.
      • Soulevez doucement la partie supérieure de la console et mettez-la de côté.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'alimentation du Nintendo Wii mini, Alimentation: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation du Nintendo Wii mini, Alimentation: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation du Nintendo Wii mini, Alimentation: étape 3, image 3 de 3
      • À l'aide de vos doigts, faites glisser le câble ruban bleu du haut de la carte d'alimentation.
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0, dévissez les deux vis de 4 mm en haut et en bas de la carte d'alimentation.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'alimentation du Nintendo Wii mini: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du Nintendo Wii mini: étape 4, image 2 de 2
      • Avec vos doigts, tirez doucement sur le connecteur à broches pour déconnecter la carte d'alimentation du lecteur de disque.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'alimentation du Nintendo Wii mini: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du Nintendo Wii mini: étape 5, image 2 de 2
      • Soulevez la carte d'alimentation de la console et mettez-la de côté.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kristin Anderson
Membre depuis le 01/23/15
1 029 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UWT Liner: Group 5 Membre de l'équipe UWT Liner: Group 5
Community
3 membres
55 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 49
Total : 2,764
