Aller au contenu principal
Remplacement de l'antenne WIFI/GSM du Lenovo IdeaTab A2109
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne WIFI/GSM du Lenovo IdeaTab A2109, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Regardez à l'arrière de la tablette et localisez les haut-parleurs au-dessus du capot arrière.
    • Le couvercle en plastique qui traverse le haut de l'appareil présente une plus petite empreinte.
    • Caler l'outil d'ouverture en plastique, sous le milieu de la couverture, comme indiqué, puis poussez vers le haut et la couverture va sortir.
  2. Remplacement de l'antenne WIFI/GSM du Lenovo IdeaTab A2109: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WIFI/GSM du Lenovo IdeaTab A2109: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la carte SD si présente.
    • Retirez les deux vis suivantes:
    • Vis à empreinte cruciforme M3.0 x 3.0 mm # 00 (noir)
  3. Remplacement de l'antenne WIFI/GSM du Lenovo IdeaTab A2109: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne WIFI/GSM du Lenovo IdeaTab A2109: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne WIFI/GSM du Lenovo IdeaTab A2109: étape 3, image 3 de 3
    • Soulever le couvercle à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Laissez l'outil d'ouverture en plastique en place pour maintenir la séparation.
    • Cela peut prendre un peu de force pour se séparer de la face avant de l'appareil
    • Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique dans un coin.
    • Placez un autre outil d’ouverture en plastique dans l’espace et faites-le glisser vers le coin opposé.
    • Tirez le capot arrière vers le haut et l'arrière pour le séparer de la face avant de l'appareil.
  4. Remplacement de l'antenne WIFI/GSM du Lenovo IdeaTab A2109: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WIFI/GSM du Lenovo IdeaTab A2109: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur d'alimentation de la batterie en pinçant le connecteur avec une pincette et en le faisant glisser hors du boîtier.
  5. Remplacement de l'antenne WIFI/GSM du Lenovo IdeaTab A2109: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WIFI/GSM du Lenovo IdeaTab A2109: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les sept vis suivantes:
    • Vis Phillips n ° 00 M3,0 x 3,0 mm (noires).
    • La vis du coin supérieur droit est sous un ruban jaune. Soulevez le ruban sans le déconnecter et dévissez la vis.
  6. Remplacement de l'antenne WIFI/GSM du Lenovo IdeaTab A2109: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WIFI/GSM du Lenovo IdeaTab A2109: étape 6, image 2 de 2
    • Vous pouvez maintenant retirer la batterie pour la remplacer ou continuer à démonter l'appareil.
  7. Remplacement de l'antenne WIFI/GSM du Lenovo IdeaTab A2109, Carte mère: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne WIFI/GSM du Lenovo IdeaTab A2109, Carte mère: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne WIFI/GSM du Lenovo IdeaTab A2109, Carte mère: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les cinq vis suivantes:
    • Deux vis Phillips n ° 00 3,0 x 3,0 mm (n ° 00)
    • Trois vis Phillips M 5,3 x 1,75 mm # 00 (argent)
  8. Remplacement de l'antenne WIFI/GSM du Lenovo IdeaTab A2109: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne WIFI/GSM du Lenovo IdeaTab A2109: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne WIFI/GSM du Lenovo IdeaTab A2109: étape 8, image 3 de 3
    • Vous devez déconnecter quatre connexions pour pouvoir retirer la carte système.
    • Utilisez des pincettes pour relever les petits verrous en plastique noirs sur les quatre connexions
    • Retirez soigneusement chacun des rubans exposés
  9. Remplacement de l'antenne WIFI/GSM du Lenovo IdeaTab A2109: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WIFI/GSM du Lenovo IdeaTab A2109: étape 9, image 2 de 2
    • Débranchez les deux connecteurs de haut-parleur en les pinçant avec une pince à épiler et en les faisant glisser hors du boîtier de la carte système.
  10. Remplacement de l'antenne WIFI/GSM du Lenovo IdeaTab A2109: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WIFI/GSM du Lenovo IdeaTab A2109: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler ou votre ongle pour déconnecter la pièce jointe de la caméra en soulevant le connecteur rectangulaire noir.
  11. Remplacement de l'antenne WIFI/GSM du Lenovo IdeaTab A2109: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne WIFI/GSM du Lenovo IdeaTab A2109: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne WIFI/GSM du Lenovo IdeaTab A2109: étape 11, image 3 de 3
    • Déconnectez la connexion HDMI avec la carte système.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire levier sur la carte système et vous entendrez un pop dès qu’il se dégage.
    • Retirez la carte système de son onglet situé dans le coin supérieur droit.
    • Tirez le tableau lentement hors de l'onglet, et il va sortir.
  12. Remplacement de l'antenne WIFI/GSM du Lenovo IdeaTab A2109, Antenne WIFI/GSM: étape 12, image 1 de 1
    • Une fois la carte système retirée, vous pouvez accéder à l’antenne WIFI / GPS.
  13. Remplacement de l'antenne WIFI/GSM du Lenovo IdeaTab A2109: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne WIFI/GSM du Lenovo IdeaTab A2109: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne WIFI/GSM du Lenovo IdeaTab A2109: étape 13, image 3 de 3
    • Insérez l'outil de levier bleu au coin de l'antenne. Soulevez lentement et déplacez-le sur l'antenne.
    • Il y a un adhésif maintenant l'antenne en place, donc il faudra peut-être un peu de force et de mouvement pour enlever l'antenne.
    • L'antenne tombe facilement une fois complètement levée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bcohen
Membre depuis le 04/14/14
436 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G19
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 28
Total : 3,106
