Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'antenne WiFI du Vizio VTAB1008
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne WiFI du Vizio VTAB1008, Démontage du boitier arrière du Vizio VTAB1008: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WiFI du Vizio VTAB1008, Démontage du boitier arrière du Vizio VTAB1008: étape 1, image 2 de 2
    • Faites glisser avec précaution l’outil d’ouverture robuste entre l’espace situé sur le côté de l’appareil sans boutons.
    • N'insérez pas l'outil d'ouverture trop loin dans la tablette car cela pourrait endommager les connecteurs proches des bords du capot.
    • L'embout coudé de l'outil d'ouverture peut être calé dans l'appareil en appuyant sur le dos de l'outil d'ouverture avec le pouce. Déplacez l'outil d'ouverture d'un mouvement coulissant pour vous assurer que tous les onglets sont séparés.
    • Les onglets de coin peuvent nécessiter un outil de levier plus puissant. Si nécessaire, insérez avec précaution l’outil de levage en métal dans les coins pour séparer les onglets.
  2. Remplacement de l'antenne WiFI du Vizio VTAB1008: étape 2, image 1 de 1
    • Regardez dans la tablette pour des connecteurs desserrés.
    • Il existe trois connecteurs desserrés: un pour l’écran, un pour le numériseur et un pour la carte mère. Ils sont maintenus en place par la pression des ensembles support et écran.
    • Retournez le support du côté sans bouton, en prenant soin de ne pas séparer le connecteur du ruban de l’écran d’affichage.
  3. Remplacement de l'antenne WiFI du Vizio VTAB1008, Antenne WiFi: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne WiFI du Vizio VTAB1008, Antenne WiFi: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne WiFI du Vizio VTAB1008, Antenne WiFi: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide de l'outil spudger / levier de couleur bleue, retirez les connecteurs d'antenne en les faisant levier depuis la carte mère.
  4. Remplacement de l'antenne WiFI du Vizio VTAB1008: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne WiFI du Vizio VTAB1008: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne WiFI du Vizio VTAB1008: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les connecteurs de la façade arrière en faisant levier doucement.
    • Les connecteurs sont collés, mais le cuivre peut être retiré du support en tirant légèrement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gilberto Ambriz
Membre depuis le 09/29/16
546 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0Commentaires sur le guide
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 24
Total : 285
