Aller au contenu principal
Remplacement de l'antenne du Linksys WAP 11
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne du Linksys WAP 11, Boîtier extérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que les câbles Ethernet et d'alimentation sont déconnectés de l'appareil.
    • Vous devez également dévisser les antennes externes en plastique. Il y a une antenne de chaque côté de l'appareil.
  2. Remplacement de l'antenne du Linksys WAP 11: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne du Linksys WAP 11: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne du Linksys WAP 11: étape 2, image 3 de 3
    • Pour ouvrir le Linksys WAP11, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme n°1 et d'une pince à épiler en métal.
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer les deux bottes en caoutchouc sur les deux pattes avant. La façon la plus simple de le faire est d'insérer la pince à épiler dans le trou à l'avant de la botte. Une fois que vous êtes accroché derrière la botte, tirez vers l'extérieur.
    • Cela révélera deux petites vis cruciformes. Retirez-les.
    • Gardez ces deux vis ensemble.
  3. Remplacement de l'antenne du Linksys WAP 11: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du Linksys WAP 11: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de deux mains (une à l'avant de l'appareil et l'autre à l'arrière), appliquez une pression sur le joint supérieur et inférieur tout en écartant l'avant et l'arrière l'un de l'autre.
    • Cela nécessite une force importante.
    • Le joint est situé là où le plastique bleu rencontre le plastique noir. C'est là que vous appliquerez la pression.
  4. Remplacement de l'antenne du Linksys WAP 11: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois la face de l'appareil retirée, faites glisser la base de l'appareil pour révéler la carte mère et les autres composants internes.
    • Lors du retrait de la base, n'endommagez pas les fils qui sont attachés à l'appareil.
  5. Remplacement de l'antenne du Linksys WAP 11: étape 5, image 1 de 1
    • Voici à quoi ressemble l'appareil lorsqu'il est complètement ouvert.
  6. Remplacement de l'antenne du Linksys WAP 11, Antenne: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les trois vis qui fixent la carte de circuit imprimé principale au châssis.
  7. Remplacement de l'antenne du Linksys WAP 11: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à bec effilé, retirez les écrous qui fixent les ports d'antenne au panneau arrière.
  8. Remplacement de l'antenne du Linksys WAP 11: étape 8, image 1 de 1
    • A l'aide d'un fer à souder et d'une mèche à dessouder, dessoudez et retirez les deux antennes de la carte mère.
    • L'antenne peut maintenant être remplacée par une nouvelle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joe M
Membre depuis le 10/12/11
159 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-17, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-17, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G17
5 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 15
Total : 1,483
