Introduction
Ce tutoriel va vous permettre de démonter l'antenne d'un Motorola Atrix 4G.
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Retirez les quatre vis Torx T5 de 5,0 mm des coins du téléphone.
Retirez trois vis Torx T5 de 5,5 mm à l'arrière du téléphone.
Soulevez le rabat en caoutchouc noir près de la fente pour carte SD.
Retirez la seule vis Torx T5 de 5,5 mm sous le volet.
Retirez la coque arrière du téléphone en soulevant délicatement les languettes situées sur le dessus du téléphone près du bouton de verrouillage.
Utilisez l'ouvre-boîte ou le spudger dans ces petites zones car les languettes en plastique peuvent être facilement cassées.
Soulevez les languettes situées au bas du téléphone pour continuer à retirer la coque arrière.
Faites glisser un outil d'ouverture entre l'espace de l'arrière du boîtier vers l'avant.
Après avoir séparé les côtés, assurez-vous qu'il y a un espace notable entre la coque arrière et le reste du téléphone.
Après avoir détaché les languettes et glissé sur les côtés, il devrait y avoir un espace notable entre les boîtiers avant et arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
