Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce tutoriel montre comment remplacer l'ensemble écran LCD et vitre tactile cassé ou endommagé d'un smartphone LG G4.
Il est peut-être nécessaire d'utiliser un ruban adhésif Tesa 61395 ou un adhésif pré-découpé sur mesure pour le LG G4 pour fixer le nouvel écran.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la coque arrière en insérant un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche sur le côté gauche du LG G4, puis en faisant délicatement levier.
Retirez les quatre connecteurs à pression avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou un outil d'ouverture en plastique :
Connecteur de la caméra frontale
Connecteur de la caméra arrière
Connecteur de la vitre tactile
I second that! Just unsnap the camera connector like the other two. Unsticking the camera instead is silly, when that is so much simpler. Please update this to mark the third connector to be unsnapped.
I lifted the ribbon but I can't get it to stick back down!
I tried lifting the ribbon but it didn't unsnap… it actually felt like it ripped off. I couldn't get it to “snap” back down like the other ones.
Soulevez et retirez la carte mère avec un outil d'ouverture en plastique ou vos doigts.
My LG G4 has stopped working. Was told it needs board replacement. How do I get the motherboard. I reside in Nigeria.
I realize this is over a year old, but for anyone else’s future reference you can find replacement boards on ebay. There is even a seller with brand new 700’s serial number boards (AKA the last batches available after the bootloop recalls). I think the name is “gsmplaza” IIRC; they’re based in Israel and are the only sellers selling BRAND NEW boards, not refurbished or used, so it shouldn’t be hard to find.
Outil utilisé dans cette étape :Heat Gun$24.99
Utilisez un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif qui fixe le port aux à la coque en plastique.
Outil utilisé dans cette étape :Spudger$2.99
Insérez une spatule en nylon (spudger) dans le port aux et soulevez-le délicatement vers le haut pour le décoller.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
80%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Per the LG G4 Teardown guide, the glass, digitizer, and LCD are all fused together, so you have to replace the whole assembly
Lorsqu’on remplace l’ensemble écran + LCD achetés ensemble et que l’on transfère les pièces de l’ancien cadre (caméra, vibreur…), il ne faut pas oublier de transférer également 3 petits caoutchoucs carrés noir ou gris (2 en haut de chaque coté du haut parleur, et 1 en bas à gauche de la prise jack), sinon le détecteur de proximité ne marche pas et l’écran s’éteint et le reste lorsqu’on téléphone…
C'est bien qu'on fasse cette observation. Mon technicien avait omis ces neoprenes et j'ai pu les transférés.
My tech had omitted these pads. I am super grateful someone commented that the phone would black out on a call. Problem solved!
