Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'ensemble antenne NFC et bobine de charge du Samsung Galaxy S7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble antenne NFC et bobine de charge du Samsung Galaxy S7, Vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrir votre téléphone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des bandes adhésives de remplacement avant de commencer ou évitez d'exposer votre téléphone aux liquides si vous le remontez sans remplacer les bandes adhésives.
    • Posez un iOpener chauffé sur un bord long du téléphone pendant environ deux minutes.
    • Vous aurez peut-être besoin de refaire chauffer et de réappliquer votre iOpener plusieurs fois jusqu'à ce que le téléphone soit suffisamment chaud. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter de le surchauffer.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, veillez cependant à ne pas surchauffer le téléphone – l'écran OLED et la batterie à l'intérieur craignent la chaleur.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de l'ensemble antenne NFC et bobine de charge du Samsung Galaxy S7: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble antenne NFC et bobine de charge du Samsung Galaxy S7: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble antenne NFC et bobine de charge du Samsung Galaxy S7: étape 2, image 3 de 3
    • Quand la panneau arrière est chaud au toucher, posez une ventouse le plus près possible du bord chauffé du téléphone, tout en évitant le bord incurvé.
    • La ventouse n'adhèrera pas correctement à la partie incurvée du verre.
    • Si le panneau arrière du téléphone est fissuré, il se peut que la ventouse n'adhère pas. Essayez de le soulever avec du ruban adhésif épais ou de fixer la ventouse avec de la colle forte que vous laissez durcir avant de procéder.
    • Soulevez la ventouse et insérez un médiator sous la vitre arrière.
    • La vitre arrière risque de se briser si vous forcez ou essayez de faire levier avec un outil métallique.
    • En raison de l'incurvation du verre, vous devrez insérer le médiator vers le haut, et non à plat par rapport à la surface du téléphone.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer la vitre pour que l'adhésif continue à ramollir, puis recommencez. L'adhésif refroidit très vite, vous devrez donc peut-être répéter la procédure plusieurs fois.
    • Une autre option pour faire ramollir l'adhésif est de faire couler quelques gouttes d'alcool isopropylique dans l'espace créé en insérant le médiator.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de l'ensemble antenne NFC et bobine de charge du Samsung Galaxy S7: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois que le médiator est bien inséré sous la vitre, refaites chauffer l'iOpener et reposez-le sur la vitre pour faire ramollir l'adhésif.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de l'ensemble antenne NFC et bobine de charge du Samsung Galaxy S7: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble antenne NFC et bobine de charge du Samsung Galaxy S7: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du côté du téléphone pour couper l'adhésif.
    • Progressez lentement pour éviter que la pointe glisse hors de la jointure. Si vous avez du mal, refaites chauffer et reposez l'iOpener.
    • Laissez le médiator en place et prenez-en un autre pour l'étape suivante. Laisser le médiator en place empêchera la colle de ré-adhérer après que vous l'ayez séparée.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de l'ensemble antenne NFC et bobine de charge du Samsung Galaxy S7: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble antenne NFC et bobine de charge du Samsung Galaxy S7: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble antenne NFC et bobine de charge du Samsung Galaxy S7: étape 5, image 3 de 3
    • Répétez la procédure précédente pour les trois autres côtés du téléphone.
    • Laissez un médiator inséré de chaque côté quand vous continuez avec le suivant pour empêcher l'adhésif de recoller.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de l'ensemble antenne NFC et bobine de charge du Samsung Galaxy S7: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble antenne NFC et bobine de charge du Samsung Galaxy S7: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez la vitre et retirez-la du téléphone.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement de l'ensemble antenne NFC et bobine de charge du Samsung Galaxy S7: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble antenne NFC et bobine de charge du Samsung Galaxy S7: étape 7, image 2 de 2
    • Pour remonter la coque arrière avec les bandes adhésives prédécoupées, consultez ce tutoriel.
    • Si vous nettoyez la surface du châssis central avec de l'alcool isopropylique, veillez à ne pas mettre d'alcool sur la bobine de charge sans fil. Le revêtement de la bobine se décomposera s'il entre en contact avec de l'alcool.
    • Veillez à allumer votre téléphone et à tester la réparation avant de poser la nouvelle couche d'adhésif et de refermer le téléphone.
    • Si vous préférez, vous pouvez remonter votre téléphone sans remplacer l'adhésif. Décollez tous les gros morceaux d'adhésif qui pourraient empêcher la coque arrière de tenir. Une fois installée, faites chauffer la coque arrière et appuyez dessus pour la fixer. Ce ne sera pas étanche, mais la colle est suffisamment forte pour tenir la coque en place.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement de l'ensemble antenne NFC et bobine de charge du Samsung Galaxy S7, Ensemble antenne NFC et bobine de charge: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les douze vis cruciformes de 3,5 mm qui fixent l'ensemble antenne NFC et bobine de charge.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement de l'ensemble antenne NFC et bobine de charge du Samsung Galaxy S7: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble antenne NFC et bobine de charge du Samsung Galaxy S7: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble antenne NFC et bobine de charge du Samsung Galaxy S7: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans la petite encoche sur la gauche de l'ensemble antenne et soulevez le tout vers le haut et hors du châssis.
    • Retirez l'ensemble antenne.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement de l'ensemble antenne NFC et bobine de charge du Samsung Galaxy S7: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble antenne NFC et bobine de charge du Samsung Galaxy S7: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour retirer l'ensemble bobine de charge du téléphone.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
223 902 Réputation
416 tutoriels rédigés
9 commentaires de tutoriel
this is perfect
amine.thrassers.35 - Réponse Partager
Can you help me with videos ?
Does this also replace the charging port itself?
Adam Cornwell - Réponse Partager
Hi Adam, this guide is not for replacing the charging port—the charging port is part of a separate assembly that requires further disassembly to remove.
Adam O'Camb - Réponse Partager
Wireless charging stopped working today on my S7 which is out of warranty. Do you know if this wil solve the problem or do I need to tackle it another way?
Jakob - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 70
Total : 11,567
