Introduction
Remplacez la carte mère cassée de votre iPod Nano.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil d'ouverture pour iPod entre la coque extérieure et le cache supérieur près de l'écran.
Soulevez l'outil d'ouverture pour iPod et retirez délicatement le panneau supérieur de l'appareil.
Utilisez un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif sous le cache en plastique au bas de l'iPod.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire levier sur le cache et le retirer de la coque de l'iPod.
Utilisez un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif sous le cache de la caméra/du microphone.
Décollez le cache de la caméra/du microphone de la coque avec un spudger en métal et enlevez-le.
Utilisez un pistolet à colle chaude pour appliquer un cordon de colle sur le cache.
Déplacez la buse dans la colle pendant 20 secondes pour chauffer l'adhésif qui maintient la lentille en place.
Enfoncez une spatule dans la colle chaude et maintenez-la en place jusqu'à ce que la colle refroidisse et durcisse.
Tirez sur la spatule avec une force ferme et constante, tout en utilisant un ongle pour faire levier sur le bord du cache.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
at step 14 when lifting the click wheel have a look at the small black bar, placed to the upper edge of the chip. in its center it holds a very small tiny coil spring thats hardly to see and that easily jumps out. better you lift the click wheel in parallel to the ground. if spring jumps off one time, you will never find it again. i guess it has some grounding purpose a it docks on the metal below the logic on the click wheel. also a point to have an eye on at reassembly
