Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'ensemble châssis du LG V20
Vues: 2,3 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
Sept derniers jours :
14
Trente derniers jours :
94
Total :
2 309
Commentaires: 6
5 commentaires d'étapes, 1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 3
3 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 10 minutes
Difficulté: Modérée
Suivez ce tutoriel pour remplacer l'ensemble châssis de votre LG V20.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Remplacement de l'ensemble châssis du LG V20, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble châssis du LG V20, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble châssis du LG V20, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
      • Appuyez sur le bouton du bord inférieur droit du LG V20 pour ouvrir l'attache qui fixe la coque à l'arrière du téléphone.
      • Ôtez la coque arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement de l'ensemble châssis du LG V20, Batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble châssis du LG V20, Batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble châssis du LG V20, Batterie: étape 2, image 3 de 3
      • Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie à moins de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est perforée accidentellement.
      • Prenez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) et insérez-la dans la petite encoche en bas de la batterie.
      • Veillez à ne pas déformer ou percer la batterie.
      • Soulevez et retirez la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'ensemble châssis du LG V20, Ensemble châssis: étape 3, image 1 de 1
      • Dévissez les seize vis cruciformes #00 de 4 mm qui fixent la coque arrière à la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'ensemble châssis du LG V20: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble châssis du LG V20: étape 4, image 2 de 2
      • Les pièces supérieure et inférieure du châssis sont encastrées dans le châssis central. Il est possible de les enlever à la main. Si vous avez du mal, suivez la procédure suivante :
      • Prenez l'extrémité plate d'une spatule et appuyez sur un des coins du châssis jusqu'à ce que vous ayez ouvert un petit interstice.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'ensemble châssis du LG V20: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble châssis du LG V20: étape 5, image 2 de 2
      • Retournez le téléphone et insérez un médiator dans l'interstice.
      • Faites glisser le médiator le long de l'interstice jusqu'à ce que la pièce du châssis sorte de ses attaches en plastique.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'ensemble châssis du LG V20: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez la pièce du châssis.
      • Répétez la procédure avec la pièce du châssis de l'autre côté du téléphone.
      • Dans la partie supérieure du cadre, une petite grille argentée recouvre le haut-parleur. Cela peut tomber, alors faites attention de ne pas le perdre.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'ensemble châssis du LG V20: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble châssis du LG V20: étape 7, image 2 de 2
      • Le haut-parleur est attaché au cache de la carte mère. Servez-vous d'un médiator pour le soulever.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'ensemble châssis du LG V20: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble châssis du LG V20: étape 8, image 2 de 2
      • Le cache de la carte mère est tenu en place avec plusieurs attaches en plastique.
      • Prenez un médiator pour soulever le cache de la carte mère dans le coin droit inférieur de votre téléphone jusqu'à ce que l'attache en plastique cède.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'ensemble châssis du LG V20: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble châssis du LG V20: étape 9, image 2 de 2
      • Faites glisser le médiator le long du châssis central et faites-le pivoter de côté pour ouvrir les attaches en plastique qui maintiennent le cache de la carte mère.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de l'ensemble châssis du LG V20: étape 10, image 1 de 1
      • Enlevez le cache de la carte mère.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Max Wu
Membre depuis le 04/26/17
299 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S22-G5, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S22-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G5
4 membres
120 tutoriels rédigés
I am interested in learning how to fix mobile phones and laptops as well.
Mamando Pain - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 94
Total : 2,309
