Introduction
Dans ce guide, vous allez retirer l'ensemble lentille du reste de la GoPro. Pour accéder à l'assemblage de l'objectif, vous devez d'abord retirer presque toutes les autres pièces. La GoPro Hero5 Black est imperméabilisée avec de nombreux adhésifs. En complétant ce guide, vous devrez retirer l'adhésif et votre GoPro ne sera plus étanche.
Tout en appuyant sur le bouton au bas de la GoPro, faites glisser le couvercle de la batterie sur le côté pour l'ouvrir.
Tirez et tournez le couvercle de l'objectif vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce qu'il se détache.
Reportez-vous aux instructions de l'iOpener pour savoir comment chauffer et utiliser l'iOpener.
Appliquez l'iOpener chauffé à l'avant de la GoPro pendant quelques minutes pour faire fondre l'adhésif sous la façade.
Utilisez l'extrémité plate du spudger pour soulever la plaque de recouvrement noire vers le haut de sa prise sur la carte mère.
Retirez les vis cruciformes #000 de 2 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme #000 ou d'un embout.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
RageCams has interchangeable lens mod for hero5
why can't You show how the lens is mount to that assembly? That's the point of it... can we change lenses that way or not?
Exactly. Can the actual lens be unscrewed from the mount or it glued / fixed?
contact -
The lens is heavily glued onto the assembly. It would be far easier to replace the entire assembly than trying to remove that glue.
the guy who wrote the guide apparently has never heard of pliers. it comes right out, but no idea what the threading is.
