Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble prise casque de l'iPad 3 4G
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble prise casque de l'iPad 3 4G, Ensemble prise casque: étape 1, image 1 de 1
    • Décollez et retirez le ruban adhésif qui recouvre l'ensemble prise casque.
  2. Remplacement de l'ensemble prise casque de l'iPad 3 4G: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis cruciforme #0 de 2,6 mm fixant la nappe de la caméra à l'ensemble prise casque.
  3. Remplacement de l'ensemble prise casque de l'iPad 3 4G: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble prise casque de l'iPad 3 4G: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble prise casque de l'iPad 3 4G: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, retirez la caméra frontale de sa prise sur l'ensemble prise casque.
    • Sans retirer le spudger, faites-le glisser vers la droite, pour décoller l'adhésif maintenant la nappe de la caméra.
  4. Remplacement de l'ensemble prise casque de l'iPad 3 4G: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble prise casque de l'iPad 3 4G: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble prise casque de l'iPad 3 4G: étape 4, image 3 de 3
    • En utilisant la pointe du spudger, retournez le clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du microphone.
    • Insérez la pointe du spudger sous la nappe du microphone, pour le retirer de son connecteur ZIF.
    • Faites glisser le spudger vers la gauche, pour décoller l'adhésif qui fixe la nappe du microphone à l'ensemble prise casque.
  5. Remplacement de l'ensemble prise casque de l'iPad 3 4G: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour retirer la nappe du connecteur d'antenne hors de sa prise sur la carte de l'ensemble prise casque.
  6. Remplacement de l'ensemble prise casque de l'iPad 3 4G: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble prise casque de l'iPad 3 4G: étape 6, image 2 de 2
    • Retournez le clapet de retenue fixant le connecteur de la nappe des boutons de volume/de marche à la carte de l'ensemble prise casque.
    • Retirez la nappe des boutons de volume de son connecteur ZIF.
  7. Remplacement de l'ensemble prise casque de l'iPad 3 4G: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble prise casque de l'iPad 3 4G: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble prise casque de l'iPad 3 4G: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les vis suivantes de l'ensemble prise casque :
    • Cinq vis cruciformes #00 de 2,6 mm
    • Deux vis cruciformes #00 de 2,2 mm à tête large
    • Deux vis cruciformes #00 de 2,6 mm
    • Ces vis sont de travers dans le cadre en aluminium. Assurez-vous de tenir le tournevis de sorte qu'il soit aligné avec la vis, pour éviter d'endommager la vis.
  8. Remplacement de l'ensemble prise casque de l'iPad 3 4G: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble prise casque de l'iPad 3 4G: étape 8, image 2 de 2
    • En tenant la nappe de l'ensemble prise casque, retirez soigneusement l'ensemble parallèlement à l'iPad, vers le bas de l'appareil.
  9. Remplacement de l'ensemble prise casque de l'iPad 3 4G: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble prise casque de l'iPad 3 4G: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble prise casque de l'iPad 3 4G: étape 9, image 3 de 3
    • Saisissez l'ensemble prise casque de vos deux mains, retirez-le de l'iPad, en faisant attention aux nappes susceptibles de rester accrochées.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brett Hartt
Membre depuis le 04/12/10
127 897 Réputation
143 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 94
