Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'ensemble prise casque/microphone de votre iPad.
Pièces
Si la vitre de votre écran est fissurée, utilisez de la bande adhésive pour éviter de l'endommager davantage ou de vous blesser lors de la réparation.
Appliquez des bandes de ruban adhésif transparent sur l'écran de votre iPad jusqu'à ce qu'il soit entièrement recouvert.
Faites de votre mieux pour essayer de suivre le reste du tutoriel comme dans la description. Cependant, une fois que la vitre est cassée, elle continuera sûrement à casser pendant que vous travaillez, et vous aurez peut-être besoin d'un outil pour soulever en métal pour retirer la vitre.
Insérez un outil métallique entre le bord supérieur de l'écran et du panneau arrière
Faites pivoter l'outil pour libérer les clips le long du bord supérieur de l'écran.
Insérez un second outil métallique entre le bord supérieur de l'écran et du panneau arrière pour empêcher les clips de revenir en place.
Avec un spudger, longez le bord droit de l'iPad.
Le panneau avant est maintenu par des clips métalliques sur les côtés supérieurs, inférieurs et gauches. Le côté droit est maintenu par des clips en plastique qui se glissent dans des cavités sur la plaque arrière.
Une fois que les clips sont libérés, soulevez le côté gauche du panneau avant et glissez-le vers la gauche pour enlever la plaque arrière en aluminium.
Utilisez le bord d'un outil d'ouverture pou iPod ou votre ongle pour retourner le clapet de retenue de la prise ZIF de la prise casque.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
