Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Il est conseillé de changer l'huile moteur et le filtre à huile tous les 8 000 km.
Ce dont vous avez besoin
Situez le loquet du capot à côté de la porte latérale du conducteur, à côté du repose-pied gauche.
Tirez le loquet vers vous pour libérer le capot.
Placez le cric sous le véhicule jusqu'à ce que le support de celui-ci, soit directement sous la traverse.
Pousse vers le bas le levier du vérin pour soulever la selle vers le haut afin qu'il entre en contact avec la traverse. Continuez à pousser vers le bas sur le levier pour soulever la voiture vers le haut.
Enlevez la jauge en la soulevant verticalement
Essuyez toute l'huile sur la jauge et remettez-la dans son emplacement.
Placez le bac d'égouttement sous le bouchon de vidange et commencez à desserrer le bouchon de vidange avec une clé de 17 mm.
Turn left or right to loosen?
Righty tighty—-lefty Loosey!!
Desserrez lentement le bouchon de vidange jusqu'à ce que le boulon soit complètement enlevé et que l'huile commence à s'écouler, en replaçant le bac d'égouttement si nécessaire.
Laissez l'huile s'écouler complètement dans le bac d'égouttement.
Mettez un nouveau joint sur le bouchon de vidange puis refermez le bouchon.
Utilisez une clé dynamométrique et serrez à :
45 N.m (4,6 kgf.m, 33lbf.ft) pour les modèles 4 cylindres.
ou 39 N.m (4,0kgf.m, 29 lbf.ft) pour les modèles 6 cylindres.
Mettre le bac d'égouttement de côté.
Enfilez le nouveau filtre dans l'orifice du filtre à huile en tournant le filtre dans le sens des aiguilles d'une montre.
Une fois que le joint en caoutchouc entre en contact avec le bloc moteur, utilisez les verrous des canaux pour faire tourner complètement le filtre.
Put a new washer on the drain bolt, then reinstall the drain bolt. Tighten it to: 33 lbf·ft (45 N·m , 4.6 kgf·m) for 4-cylinder models or 29 lbf·ft (39 N·m , 4.0 kgf·m) for 6-cylinder models.
See Step 16.
En utilisant un entonnoir, versez 5 litres d'huile 5W-20 dans l'ouverture, en vous assurant de ne pas renverser d'huile sur ou autour du moteur.
Vissez et serrez le bouchon de remplissage d'huile.
Engine oil change capacity (including filter):
(4-cylinder models)
4.4 US qt (4.2 )
(6-cylinder models)
4.5 US qt (4.3 )
You should not tighten oil filters with channel locks. Per Honda they are hand tightened plus a quarter turn.
Agree. Updated Steps 17 and 21.
Pour réassembler votre véhicule, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
82%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
25 commentaires
You should do it while the engine is hot so the oil drains faster. Removing the the fill cap should be done before removing the drain plug. That will also help the oil drain faster and more completely. And 5 quarts is too much for that engine. It's more like 4.4 or 4.5 quarts. Over filling it is really bad. The counterweights on the crankshaft will splash in the oil creating a froth with air bubbles in it causing the oil to not lubricate the engine well which will wear out the engine faster
Yeah. What he said. Well maybe not a hot engine... But certainly not a cold one.
codeh d -
Can u pls help me for my accord problem
I just recently change my oil last 3 months and now the dipstick is showing no oil I had use castrol edge 5w-40 fully synthetic oil and now there is no oil can u pls help me
Don't change oil when really hot. You WILL burn yourself.
NO, do not work on the engine “while hot.” The metal may expand and make the drain plug and filter harder to unscrew. You can also burn yourself with any oil that splashes.
Reset the oil change indicator:
Turn the key to the "on" position (be sure to not start the vehicle)
Press the Select/Reset knob used to access the odometer and trip readings until it displays the oil life percentage
Press and hold the knob until the oil life percentage begins to blink
Release the knob
Depress the knob again until the oil life percentage resets to 100%
Only newer models have this feature
You the man!
The oil pan drain plug will have a washer on it. Acts as a gasket. Don't lose it. You shoul use a new one each oil change.
Changed oil in I've 200 cars and have never seen this washer you speak of.
Then you’ve messed up on 200 cars because he is right…there is a washer( crush washer/gasket) that if you did not buy a new one u MUST RE-use…..knucklehead!!
Please help!! I want to change the motor oil of my Honda accord EX-L V6 and i do not know what oil to use???
People recommend 5w-20 full synthetic but 5w-20 high mileage should still get the job done.
Check the manual, Jose.
Always look at the old filter to make sure the rubber gasket is on it. If it’s not, It’s stuck on the block and you have to remove it before you install the new filter.
Good point, thanks. Added to the relevant step.
2004 v6 3.0 litre takes 4.6 quarts. Not 5. NEVER OVERFILL YOUR OIL.
Where is the fill line on the dipstick
Check your manual.
Where is the fuel filter located on a 2006 honda accord 2.4l
Out of scope for this DIY. Possibly in the fuel tank.
I checked my oil didnt notice it was on a hill and it was a little above the 1st notch. I only put a half quart in and when i checked at home on level its quite a bit over the second mark. Ive been driving it for 2 months no problems but i worried the seal would blow but ive heard the frothing of crankshift makes air bubbles and will wear out faster. Ive only put about 1500 miles on it how much damage do you think ive done?. Its 2007 fit runs great i just havent had time. I guess i should do it pretty quick i just cant figure how a half quart could raise it that much. I guess i already know the answer go do it just wondering how much damage i could have done?
If you haven't had problems, the "damage" could be minimal. But we're not psychic, you'll need to have a mechanic evaluate the engine condition for any problems from overfilling. Live and learn, now you know not to fill while on an incline again. :)
I change my oil every 5.000 miles like clockwork I did a compression test a few weeks ago and it's only lost about 2% of it compression and done 160.000 miles so well worth it
Graham Wells - Réponse
What if u can’t get inside to unlock the hood
Paula Charron - Réponse
My fob is not working properly I guess I checked the battery and it’s good still won’t open car a Sonata hybrid 2021 what do I do?
