Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'interrupteur On/Off d'une Game Boy Advance
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'interrupteur On/Off d'une Game Boy Advance, Retirer le cache piles et les piles: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'interrupteur On/Off d'une Game Boy Advance, Retirer le cache piles et les piles: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'interrupteur On/Off d'une Game Boy Advance, Retirer le cache piles et les piles: étape 1, image 3 de 3
    • Enlevez le cache piles en maintenant la languette de verrouillage appuyée tout en soulevant le cache. Enlever les piles qui étaient contenues sous le cache.
    • N'oubliez pas de retirer les piles ! Cette règle s'applique à tout appareil électronique, car l'utilisation d'électricité sous tension peut endommager l'appareil ou provoquer des dysfonctionnements.
  2. Remplacement de l'interrupteur On/Off d'une Game Boy Advance, Dévisser la face arrière: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'interrupteur On/Off d'une Game Boy Advance, Dévisser la face arrière: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les six vis de la coque arrière en utilisant un tournevis Tri-wing.
    • Retirez la vis du panneau arrière inférieur avec un tournevis cruciforme #1. (Image 2)
  3. Remplacement de l'interrupteur On/Off d'une Game Boy Advance, Retirer la face arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Enlevez la coque arrière avec une main pendant que l'autre maintient le reste de la console.
    • Enlever la coque arrière peut faire tomber les boutons du haut et les pièces latérales.
  4. Remplacement de l'interrupteur On/Off d'une Game Boy Advance, Retirer les gachettes: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'interrupteur On/Off d'une Game Boy Advance, Retirer les gachettes: étape 4, image 2 de 2
    • Enlevez les gâchettes de gauche et de droite en les soulevant pour les tirer hors de la coque.
    • Faites la même chose pour les barres latérales.
    • Seulement pour les gâchettes capricieuses ou coincées. Ajustez et corrigez les gâchettes puis réassembler. La plupart des gâchettes bloquées sont dues à un bouton mal positionné ou coincé dans son encoche.
  5. Remplacement de l'interrupteur On/Off d'une Game Boy Advance, Retirer le bouton d'alimentation: étape 5, image 1 de 1
    • Retirer l'interrupteur On/Off gris en le soulevant. Le remplacer par un autre bouton si nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes en sens inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam
Membre depuis le 01/20/10
907 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G29
5 membres
81 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 44
Total : 22,332
