Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
L'objectif de la caméra est situé sur la face avant du boîtier global. Ce guide vous montrera comment réparer l'objectif cassé ou défectueux.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez le tournevis cruciforme, tournant dans le sens antihoraire, pour retirer les deux vis au bas de la caméra. Mettez les vis de côté.
Tenez l'appareil photo côté droit vers le haut, l'écran LCD face à vous. Sur le bord gauche de la caméra, une vis est visible. Il y a aussi un revêtement en caoutchouc. Faites glisser le revêtement en caoutchouc pour dégager une autre vis.
Utilisez un tournevis cruciforme, tournant dans le sens antihoraire, pour retirer les deux vis. Mettez les vis de côté.
Tenez l'appareil photo côté droit vers le haut, l'écran LCD face à vous. Ouvrez le compartiment des piles sur le côté droit du boîtier de l'appareil photo en poussant légèrement dans le sens de la flèche.
Utilisez le tournevis cruciforme, tournant dans le sens antihoraire, pour retirer les deux vis de chaque côté de la fente pour carte mémoire. Mettez les vis de côté.
Tirez la languette grise vers l'arrière de l'appareil photo. Soulevez la partie noire du couvercle de la batterie pour exposer les logements de batterie.
Utilisez le tournevis cruciforme, en tournant dans le sens antihoraire pour retirer les deux vis de chaque côté des logements de batterie. Mettez les vis de côté.
Suivez les instructions du guide des prérequis Démontage du boîtier Canon PowerShot A200.
Utilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 7 vis qui maintiennent le corps de la caméra au boîtier de la caméra. L'emplacement des vis est noté sur la photo. Mettez les vis de côté.
Retirez le boîtier de la caméra du boîtier extérieur de la caméra.
Utilisez les pinces métalliques pour débrancher le connecteur de l'autre côté du boîtier de l'appareil photo.
Utilisez la pince à épiler en métal pour retirer le ruban orange du haut, à l'arrière du boîtier de l'appareil photo.
Utilisez vos doigts pour retirer délicatement l'objectif endommagé ou défectueux du boîtier de l'appareil photo.
Installez un nouvel objectif de caméra en suivant les instructions dans l'ordre inverse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
42%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
