Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif de la caméra du Sony Ericsson W518a
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif de la caméra du Sony Ericsson W518a, Face avant: étape 1, image 1 de 1
    • Trouvez la petite encoche sur le côté du téléphone. L'encoche se trouve à l'aide du bouton «avance rapide» et du bouton «verrouillage».
  2. Remplacement de l'objectif de la caméra du Sony Ericsson W518a: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra du Sony Ericsson W518a: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra du Sony Ericsson W518a: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez votre outil d'ouverture en plastique dans l'encoche.
    • Retirez la façade en glissant doucement l'outil d'ouverture en plastique autour du téléphone tout en maintenant l'outil sous le bord du téléphone.
    • Lorsque suffisamment de plaque avant a été soulevée, elle peut être facilement enlevée.
    • Pour remplacer la façade, il suffit d'appuyer sur la face avant et de l'enclencher sur le devant du téléphone.
  3. Remplacement de l'objectif de la caméra du Sony Ericsson W518a, Objectif de la caméra: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Phillips de 2 mm du boîtier arrière du téléphone.
  4. Remplacement de l'objectif de la caméra du Sony Ericsson W518a: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra du Sony Ericsson W518a: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra du Sony Ericsson W518a: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'encoche située au coin supérieur du téléphone.
    • Soulevez le coin et faites fonctionner l'outil d'ouverture en plastique autour du téléphone jusqu'à ce que le boîtier arrière puisse être facilement enlevé.
  5. Remplacement de l'objectif de la caméra du Sony Ericsson W518a: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif de la caméra du Sony Ericsson W518a: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez l'objectif en poussant l'objectif à l'intérieur du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
kgkramer
Membre depuis le 06/27/12
121 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-5, Regan SU 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-5, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 12
Total : 1,134
