Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'objectif du Canon Powershot Pro1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Canon Powershot Pro1, Objectif: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Canon Powershot Pro1, Objectif: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les vis cruciformes n ° 1 de 1,5 mm qui entourent l'objectif.
  2. Remplacement de l'objectif du Canon Powershot Pro1: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Canon Powershot Pro1: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Canon Powershot Pro1: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez l'anneau en plastique avec la bande rouge autour.
    • Retirez les vis cruciformes n ° 1 de 1,5 mm qui se trouvent sous l'anneau.
  3. Remplacement de l'objectif du Canon Powershot Pro1: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Canon Powershot Pro1: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Canon Powershot Pro1: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le cache de l'objectif.
    • Retirez les vis cruciformes n ° 1 supplémentaires de 1,5 mm sous le couvercle de l'objectif.
  4. Remplacement de l'objectif du Canon Powershot Pro1: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Canon Powershot Pro1: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule en nylon pour retirer l'anneau qui maintient l'objectif en place.
  5. Remplacement de l'objectif du Canon Powershot Pro1: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Canon Powershot Pro1: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Canon Powershot Pro1: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois la bague autour de l'objectif retirée, retirez l'objectif
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
30%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Seana Meegan
Membre depuis le 09/06/19
677 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2019 Membre de l'équipe University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2019
UA-BEDSOLE-F19S1G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hi, can you do a guide on how to repair the diaphragm?
OTVaL - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 43
Total : 2,963
