Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du Sanyo VPC-T850
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Sanyo VPC-T850, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que la caméra est mise hors tension en appuyant sur le petit bouton carré intégré dans le bord supérieur de la caméra et en le maintenant enfoncé.
  2. Remplacement de l'objectif du Sanyo VPC-T850: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez la trappe située sous la caméra.
    • Ouvrez la trappe en saisissant la petite encoche et en la faisant glisser vers l'extérieur.
  3. Remplacement de l'objectif du Sanyo VPC-T850: étape 3, image 1 de 1
    • Poussez le petit bras en plastique pour libérer la batterie.
    • La batterie est à ressort et sort légèrement lorsque le bras est déplacé.
  4. Remplacement de l'objectif du Sanyo VPC-T850: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de l'appareil photo et fermez la trappe.
    • Pour la réinsérer, il y a un triangle sur la batterie indiquant dans quelle direction la faire glisser.
  5. Remplacement de l'objectif du Sanyo VPC-T850, Boitier externe: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Sanyo VPC-T850, Boitier externe: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Sanyo VPC-T850, Boitier externe: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide de votre tournevis Phillips n ° 000, retirez les huit vis situées sur les côtés et au bas de la caméra.
    • Assurez-vous de garder une trace du côté d'où provient chaque vis, car elles sont de différentes longueurs.
  6. Remplacement de l'objectif du Sanyo VPC-T850: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sanyo VPC-T850: étape 6, image 2 de 2
    • Orientez l'appareil photo de sorte que l'écran soit orienté vers le haut.
    • Retirez doucement le panneau arrière entourant l'écran.
    • Il y a encore trois fils verts reliant le panneau au reste de la caméra.
    • Utilisez votre outil indiscret si vous avez des difficultés à retirer le panneau à la main.
  7. Remplacement de l'objectif du Sanyo VPC-T850: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis noires reliant la carte de circuit imprimé du clavier au panneau arrière.
  8. Remplacement de l'objectif du Sanyo VPC-T850: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sanyo VPC-T850: étape 8, image 2 de 2
    • Avec un outil d'ouverture en plastique, retirez délicatement le cadre chromé sur les côtés gauche et droit de la caméra.
  9. Remplacement de l'objectif du Sanyo VPC-T850: étape 9, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo de sorte que l'objectif soit orienté vers le haut.
    • Soulevez doucement le panneau avant pour le retirer du reste de la caméra.
    • Utilisez votre outil d'ouverture en plastique si vous avez des difficultés à retirer le panneau à la main.
  10. Remplacement de l'objectif du Sanyo VPC-T850, Ecran LCD: étape 10, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil là où se trouve l'écran.
    • À l'aide de votre outil d'ouverture en plastique, retirez l'écran de son boîtier métallique.
  11. Remplacement de l'objectif du Sanyo VPC-T850: étape 11, image 1 de 1
    • Localisez le ruban orange reliant l'écran à la caméra.
    • À l'aide de votre outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement la barre noire tenant le ruban orange à l'appareil photo.
  12. Remplacement de l'objectif du Sanyo VPC-T850: étape 12, image 1 de 1
    • En tenant fermement deux doigts sur l'écran, retirez doucement le ruban orange de l'appareil photo.
    • Tirez lentement pour éviter de couper le ruban orange de l'écran.
  13. Remplacement de l'objectif du Sanyo VPC-T850, Objectif: étape 13, image 1 de 1
    • Orientez l'appareil photo de sorte que l'objectif soit orienté vers le haut.
    • Localisez et retirez les deux vis reliant l'objectif à la caméra.
  14. Remplacement de l'objectif du Sanyo VPC-T850: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sanyo VPC-T850: étape 14, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil photo de l'autre côté.
    • Retirez les quatre vis noires reliant le support d'écran métallique à la caméra.
    • Il n'est pas nécessaire de retirer les trois vis situées près du centre.
    • Soulevez doucement le support d'écran pour révéler le dessous de l'objectif.
  15. Remplacement de l'objectif du Sanyo VPC-T850: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Sanyo VPC-T850: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Sanyo VPC-T850: étape 15, image 3 de 3
    • Localisez où le plus grand ruban orange est branché sur la carte mère.
    • Il devrait y avoir un morceau de mousse rectangulaire couvrant la partie dans laquelle il est branché.
    • À l'aide de votre outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement le bord du rectangle où le ruban orange est connecté.
  16. Remplacement de l'objectif du Sanyo VPC-T850: étape 16, image 1 de 1
    • Avec deux doigts, retirez lentement l'objectif de son compartiment.
  17. Remplacement de l'objectif du Sanyo VPC-T850: étape 17, image 1 de 1
    • Avec la lentille entre votre pouce et votre index, tirez pour faire glisser délicatement les rubans hors de leurs connexions.
    • La lentille doit être replacée dans le compartiment avant de tenter de reconnecter les rubans.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
James Robinson
Membre depuis le 10/27/15
459 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-5, Gulbrandsen Fall 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-5, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 201
