Introduction
Ce guide vous guidera tout au long du processus de remplacement d'un objectif endommagé ou cassé par un appareil photo Sony α6000 (identifié par le numéro de modèle ILCE-6000).
Un objectif peut se briser si l'appareil photo tombe, est exposé à l'humidité ou en cas de manque de nettoyage. L'objectif endommagé peut produire des photos couvertes de taches (indiquant de la poussière ou de la saleté) ou une mauvaise mise au point sur une image. Les signes d'un objectif endommagé sont des rayures, des bruits mécaniques anormaux ou des retards d'obturation.
Avant de commencer, assurez-vous de porter des gants en plastique lors du retrait de la lentille. Cela empêchera la saleté et l'huile d'endommager davantage l'objectif. Faites attention aux éclats de verre si la lentille est fissurée. Vous devez également vous assurer que l'appareil photo est éteint et que la batterie est retirée avant de remplacer l'objectif.
Les instructions de montage ne sont pas indiquées dans ce guide. Vous remonterez votre appareil en suivant les instructions dans l'ordre inverse.
Pour éviter tout dommage futur, reportez-vous ++Sony’s cleaning guide here++ ou faites-le nettoyer professionnellement. Si les problèmes persistent, consultez le ++troubleshooting guide++ pour déterminer le problème.
Ce dont vous avez besoin
Placez l'appareil photo avec l'objectif orienté vers le haut.
Retirez les quatre vis Phillips # 00 de 1,75 mm de la face avant de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
