Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic Sony Alpha 6000
Sorti en février 2014, identifié par le modèle ILCE-6000.
L'écran ne s'allume pas
Vous avez du mal à allumer l'écran ou à obtenir un affichage.
Batterie faible
Assurez-vous que la batterie que vous utilisez est chargée. Le voyant de charge peut clignoter si la batterie n'a pas été chargée depuis un certain temps ou si elle est neuve. Si c'est le cas, retirez la batterie, puis essayez de la charger à nouveau.
Si le voyant de charge ne clignote pas pendant la charge, assurez-vous que la borne de batterie n'est obstruée par aucun matériau pouvant empêcher la charge. Utilisez un chiffon sec pour éliminer tout corps étranger sur la borne de batterie. Insérez correctement la batterie dans l'appareil photo et essayez de l'allumer. Si l'appareil photo ne s'allume toujours pas, effectuez une réinitialisation manuelle de l'appareil. Si le problème persiste, utilisez une batterie différente pour voir si le souci vient de la batterie et non de l'appareil photo. Utilisez ce tutoriel pour une procédure pas à pas.
Écran fissuré
Si l'écran est fissuré, il n'affichera qu'une image partielle, voire aucune image. Pour réparer cela, l'écran doit être remplacé. Utilisez ce tutoriel pour changer l'écran.
La molette de réglage ne fonctionne pas
La molette de réglage est bloquée et ne tourne pas, ou elle ne modifie pas les réglages de l'appareil photo.
Ne tourne pas du tout
Si la molette ne tourne pas, quelque chose en dessous peut la bloquer. Pour réparer cela, retirez la molette en suivant ce tutoriel et assurez-vous que rien n'empêche la molette de tourner.
Les réglages ne changent pas
La connexion pourrait être rompue. Remplacez donc le fil de connexion ou le mécanisme à l'aide de ce tutoriel.
Accumulation de résidus
Pour éliminer les résidus, retirez la molette en suivant ce tutoriel. Essuyez ensuite les résidus ou tout type d'obstruction.
Le bouton de déclenchement ne répond pas
Votre bouton de déclenchement ne clique pas et/ou ne prend pas de photos.
Accumulation de résidus dans ou autour du bouton
Il peut y avoir une accumulation de résidus sous le bouton de déclenchement. Par conséquent, retirez le bouton de déclenchement avec ce tutoriel et essuyez les résidus qui perturbent les connexions.
La connexion intérieure est perturbée
Le plot de connexion vers la carte mère situé sous le bouton de déclenchement peut être défectueux. Retirez le bouton de déclenchement avec ce tutoriel et remplacez la pièce défectueuse.
Impossible de voir à travers l'œilleton
Vous ne pouvez pas voir, partiellement ou totalement, à travers l'œilleton de votre appareil photo.
L'œilleton est sale
Assurez-vous que l'œilleton n'est obstrué par aucune saleté ou particule. Pour nettoyer un œilleton sale, humidifiez un coton-tige avec du nettoyant pour lentilles et essuyez la saleté, puis séchez avec un autre coton-tige ou un chiffon pour lentilles.
L'œilleton est bloqué
Confirmez que le cache n'est pas sur l'objectif. Si c'est le cas, retirez simplement le cache. Il ne devrait rien y avoir entre votre œil et le verre de l'œilleton lorsque vous regardez à travers.
Le verre de l'objectif est cassé
Cela peut se produire suite à des dommages physiques comme une chute de l'appareil photo. Un objectif avec du verre cassé devra être remplacé. Consultez ce tutoriel pour les étapes à suivre.
L'image de l'appareil photo est déformée
La vue de votre cible à travers le viseur de l'appareil photo n'est pas claire.
L'objectif fixé est déplacé
Un objectif déplacé provoque une image floue à travers le viseur et l'écran. Si l'objectif de l'appareil photo est déplacé, le remplacer sera nécessaire. Utilisez ce tutoriel pour corriger ce problème.
L'objectif fixé doit être remplacé
Pour remplacer l'objectif de l'appareil photo, appuyez sur le bouton situé sur le bord extérieur de l'objectif pour le détacher. Fixez l'objectif de rechange en le plaçant contre la monture d'objectif et tournez pour le verrouiller en place.
Fernando Sierra
Membre depuis le 09/30/16
400 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G5
3 membres
72 tutoriels rédigés
13 commentaires
The camera can’t turn off… turning the dial to off and the camera is still on !
april_kclim88 - Réponse Partager
I can not turn the power on
Bobby Willliams - Réponse Partager
cyber shot camera 10.1 turns on just blink led
prakashv795 - Réponse Partager
Says ” camera error. Turn off then Turn on”
doesnt help. What to to?
StaffanJ - Réponse Partager
Hey guys any ideea what to do if every time i turn on my camera it reverts back to some older setting and no matter what i do it goes back to those when i turn it on!
Lucian dragut - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 98
Total : 22,948
