Introduction
Vous ne pouvez pas enregistrer ou capturer des moments avec un objectif fissuré? Ce guide vous guidera tout au long du retrait du boîtier extérieur et du retrait et du remplacement du module d'objectif.
Ce dont vous avez besoin
Placez l'appareil sur le côté gauche avec la lentille avant tournée vers la droite.
À l'aide d'un tournevis cruciforme de précision JIS n ° 00, dévissez la vis Phillips centrale gauche de 3 mm.
Ouvrez la languette en plastique "DC IN" (la deuxième vis Phillips de 3 mm est révélée).
Dévissez la deuxième vis Phillips de 3 mm.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse .
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
