Introduction
Le rétroéclairage ne fonctionne pas ? Utilisez ce tutoriel pour remplacer un onduleur d'écran grillé.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez vos doigts pour pousser les deux onglets de libération de la batterie et retirez la batterie de l'ordinateur.
Retirez les quatre vis Phillips 3,4 mm identiques à partir de la trappe de la mémoire. Ces vis ont 4 mm de diamètre de tête au lieu de 3 mm sur les vis du corps.
Retirez les trois vis cruciformes situées dans le compartiment de la batterie, près du loquet. Apple a eu la gentillesse d'incliner légèrement ces vis pour les rendre plus faciles à retirer. Sur le A1261, ces vis ont des têtes de 4 mm de diamètre au lieu des têtes de 3 mm des vis restantes.
Débranchez les deux câbles d'antenne de la carte AirPort Extreme, les câbles iSight et de l'inverseur du côté gauche de la carte mère, ainsi que le câble de données de l'écran du côté droit de la carte mère. Faites attention à faire glisser les connecteurs car ils risquent d'être endommagés sinon.
Retirez avec précaution les câbles iSight et de l'inverseur en haut du ventilateur gauche et déroulez les câbles de l'antenne AirPort de la rainure du haut-parleur gauche.
Retirez les vis cruciformes des coins inférieurs gauche et droit de l'écran (deux vis au total).
Insérez l'extrémité plate d'une spatule perpendiculairement à la face de l'écran entre la bande de plastique fixée au cadre arrière et au cadre avant.
La spatule étant insérée, faites-la pivoter en l'éloignant de l'écran pour séparer les cadres avant et arrière.
Travaillez le long du bord droit de l'écran jusqu'à ce que le cadre arrière soit uniformément séparée du cadre avant.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule dans l'interstice entre le cadre arrière de l'écran et le couvercle.
Tournez-la pour séparer le bord inférieur du cadre arrière de l'écran du couvercle.
Travaillez le long du bord inférieur du cadre arrière jusqu'à ce qu'il soit uniformément séparée du couvercle.
Retirez le morceau de ruban adhésif qui fixe les câbles du rétroéclairage au joint de l'écran avant.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
Fantastic thankyou very very much great step throughs.
I'm interested in getting the inverter for this mac computer, since I'm hurting the MacBook Pro 17 inverter "Models A1151 Display Inverter Replacement
