Introduction
Ce guide de réparation montre comment supprimer la LED infrarouge sur une caméra de sécurité intérieure Wi-Fi Swann. Les LED infrarouges permettent à la caméra d'enregistrer des vidéos la nuit ou sous un éclairage faible. Les problèmes courants incluent les voyants qui tournent mal et rencontrent des problèmes similaires aux problèmes répertoriés dans le guide de dépannage here.
Ce guide de réparation nécessite la manipulation des composants électriques qui peuvent être sensibles aux décharges électrostatiques (ESD), donc une protection ESD appropriée est également conseillée.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez le Phillips # 0 pour retirer la vis située à l'arrière de la caméra au-dessus du support.
Faites glisser le support hors du bas de l'appareil.
Face à l'intérieur du boîtier avant, dévissez les trois vis noires Phillips n ° 0 de 2,0 mm situées à l'arrière de l'anneau LED.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
