Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
La caméra de sécurité intérieure ne s'allume pas
La connexion Wi-Fi ne fonctionne pas
Assurez-vous que la connexion est établie en vérifiant votre routeur et en vous assurant que votre mot de passe Wi-Fi est correct. Si la caméra a toujours des problèmes de connexion au Wi-Fi, réinitialisez le routeur et réessayez une fois qu'il est redémarré.
Il n'y a aucun voyant d'alimentation
Redémarrez la caméra en appuyant sur le bouton de marche comme si elle était déjà allumée, et attendez environ 5 secondes avant d'appuyer à nouveau sur le bouton. Réinitialisez la caméra en appuyant sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière (utilisez une épingle pour appuyer dessus).
Pas de connexion Wi-Fi
La caméra de sécurité intérieure n'a pas de connexion Wi-Fi.
La caméra est trop loin du routeur Wi-Fi
Les routeurs Wi-Fi ne peuvent transmettre des signaux que sur une certaine distance. Essayez de rapprocher vos caméras de sécurité de la source du signal, au niveau du routeur Wi-Fi.
Connexion Wi-Fi obstruée
Parfois, le signal Wi-Fi peut être bloqué par des objets situés entre la source du signal et le récepteur. Si le déplacement de la caméra ne résout pas le problème, cherchez les objets qui pourraient bloquer le signal, déplacez-les et testez à nouveau la connexion.
Le mouvement ne déclenche pas l'enregistrement
La caméra de sécurité intérieure ne commence pas à enregistrer lorsqu'elle détecte un mouvement.
L'objectif est bloqué
Des objets peuvent obstruer la vue souhaitée depuis le champ de vision de la caméra. Vérifiez les alentours de la caméra et déplacez tout objet susceptible de bloquer la vue. Si ce n'est pas le cas, essayez de déplacer la caméra dans une zone plus dégagée avec peu d'objets dans son champ de vision.
Zone à faible passage
Si le détecteur de mouvement fonctionne parfois mais pas toujours, il se peut qu'il y ait peu ou pas de mouvement dans le champ de vision de la caméra. Déplacer la caméra vers un endroit où il y a beaucoup de passage donnera les résultats les plus appropriés.
Dysfonctionnement du détecteur de mouvement
Si le détecteur de mouvement ne réagit pas aux mouvements directement proches de l'objectif de la caméra dans son champ de vision, nettoyez l'objectif du détecteur de mouvement. Si le détecteur de mouvement ne répond toujours pas, vérifiez s'il présente des dommages. Si des dommages sont constatés, une réparation ou un remplacement peut être nécessaire.
Pas d'enregistrement la nuit
La caméra de sécurité intérieure n'enregistre pas la nuit ou en cas de faible éclairage.
Éclairage
Des lumières vives qui sont trop proches ou directement dirigées vers l'objectif de la caméra peuvent endommager les récepteurs de la caméra. Éteignez toute lumière externe susceptible d'interférer avec la fonctionnalité de vision nocturne pendant l'utilisation. Si le problème persiste, vérifiez les dommages et remplacez la pièce si nécessaire.
LED infrarouges
Les LED infrarouges intégrées à la caméra peuvent ne pas produire assez de lumière pour que la caméra capte une image claire. Assurez-vous que les LED fonctionnent correctement et vérifiez si des connexions sont endommagées pour effectuer les réparations ou remplacements nécessaires. Consultez ce tutoriel pour vous aider à déterminer la cause.
Audio médiocre ou absent
Une mauvaise qualité audio provient de la caméra de sécurité
Le routeur Wi-Fi ne fonctionne pas correctement
Si l'audio envoyé depuis la caméra de sécurité est médiocre ou si aucun audio n'est reçu sur votre caméra de sécurité, cela peut être dû à un problème de Wi-Fi. Pour résoudre ce problème, assurez-vous que le routeur Wi-Fi auquel la caméra est connectée fonctionne correctement et que l'appareil est suffisamment proche du routeur.
Le microphone ne fonctionne pas correctement
Si le signal Wi-Fi vers la caméra de sécurité fonctionne correctement et que la caméra est suffisamment proche du routeur, il s'agit peut-être d'un problème avec le microphone de l'appareil. Pour remplacer le microphone, suivez le tutoriel ici.
La carte Micro SD n'enregistre pas
Carte Micro SD incompatible.
La carte Micro SD n'est pas formatée
Si la carte Micro SD insérée a été utilisée dans un autre appareil électronique, la caméra peut ne pas reconnaître la carte Micro SD. Si cela se produit, formatez la carte Micro SD avec un ordinateur, puis réessayez. Pour formater une carte SD, suivez ce tutoriel.
Notez que certaines cartes Micro SD neuves peuvent ne pas fonctionner automatiquement avec l'appareil. Si c'est le cas, formatez la carte avec un ordinateur et réessayez. Pour plus d'assistance sur le changement, la vérification ou le remplacement de la carte Micro SD, reportez-vous au tutoriel de réparation pour remplacer la carte SD ici.
La qualité de la caméra est granuleuse
La qualité vidéo produite par la caméra ne s'enregistre pas ou est altérée.
L'objectif de la caméra est sale
Si l'objectif de la caméra est sale, utilisez un chiffon propre et une solution de nettoyage douce. Appliquez une petite quantité de solution de nettoyage sur le chiffon et utilisez-le délicatement pour frotter les impuretés sur l'objectif en effectuant des mouvements circulaires. Laissez sécher la solution, allumez la caméra et recommencez l'enregistrement.
Image surexposée
Si la qualité de l'image semble blanche ou délavée, la cause peut être une surexposition. La surexposition peut se produire lorsqu'une lumière vive est dirigée vers l'objectif de la caméra, masquant la vue. Vérifiez l'éclairage environnant et déplacez vos caméras en conséquence, ou tamisez l'éclairage autour.
La caméra surchauffe
Éteignez la caméra. Une fois complètement éteinte, placez la caméra dans un espace à température ambiante pendant au moins 20 minutes. Une fois que la caméra a refroidi, rallumez-la et reprenez l'enregistrement.
L'objectif de la caméra est cassé
Assurez-vous que la caméra est propre et qu'elle fonctionne dans des conditions normales. Si aucun de ces problèmes n'est en cause, vous pouvez déterminer que l'objectif de la caméra est cassé. Reportez-vous au tutoriel de réparation de la caméra de sécurité intérieure Wi-Fi Swann pour remplacer l'objectif de la caméra ici.
Drake Jimison
Membre depuis le 09/18/19
66 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
39 commentaires
(some of the device information is out of date) my camera wont connect to the new app. HELP
jay dan - Réponse Partager
We have a 1080p Pan and tilt camera at home and at work. They are on separate Wi-Fi networks. Last week our work camera was flashing red light. We couldn't get it to connect to the Wi-Fi. We reset the router and reset the camera and still couldn't get it to work. We ended up having to cable it to get it to work on the network. Today our home camera has done the same thing. It was flashing red and it will not connect to the Wi-Fi. Can someone please let us know if there is an update that we need to do or if there is something else that we can do to make them work on the Wi-Fi again. Thank you.
rachael_butcher - Réponse Partager
Moved home …app rejecting request to pair !
David Whitton - Réponse Partager
new swann cloud pan and tilt won’t register, after acknowledgment just spins not completing.
ddmack39 - Réponse Partager
Wire free camera won't connect to internet at all
battty6 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 84
Total : 67,356
