Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Le bâton de RAM est soit défectueux, soit sorti de son emplacement et cause des problèmes avec l'ordinateur. Ce guide vous montrera comment accéder à la RAM sur votre ordinateur.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Mettez un bracelet antistatique, en fixant l'extrémité sur un gros morceau de métal.
Assurez-vous que l'ordinateur portable est débranché de son cordon de chargement.
Retournez l'ordinateur portable pour voir le dessous.
Faites glisser le bouton droit de verrouillage / déverrouillage de la batterie pour le déverrouiller, puis faites glisser l’onglet vers l’extérieur pour le déverrouiller.
En même temps, faites glisser la languette gauche vers l’extérieur tout en plaçant le pouce sur les poignées de la batterie et tirez-la vers l’extérieur jusqu’à ce qu’elle glisse.
Retournez l'appareil pour que le dessous soit exposé.
Retirez les trois vis situées sur le bord avant de l'appareil à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1.
Retournez l'appareil pour qu'il soit face vers le haut.
Soulevez l'écran ouvert.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique au-dessus de la clé F8.
Tirez vers vous dans un mouvement ascendant pour pousser le clavier vers le haut.
Débranchez les câbles ruban attachés au bas du clavier.
Dévissez les vis qui fixent le boîtier bleu à la carte mère à l’aide d’un tournevis cruciforme Phillips n ° 1:
Onze vis cruciformes n ° 1 de 2 mm
Trois vis Phillips n ° 1 de 2 mm
Utilisez l’outil d’ouverture en plastique situé sur le côté gauche de l’appareil pour retirer le boîtier bleu et faites-le glisser le long du bord pour le desserrer.
Séparez le boîtier bleu du reste de l'appareil.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le coin arrière droit du disque dur.
Avec le disque dur dans votre main, utilisez votre pouce et votre index pour saisir le câble d’alimentation / données.
Eloignez le câble d’alimentation / de données du lecteur pour le débrancher.
Retirez les quatorze vis JIS n ° 1 de 2 mm fixant la carte mère à l’appareil.
Déconnectez soigneusement tous les câbles attachés à la carte mère.
Retirez la carte mère du reste de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
