Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-F420
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-F420, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • La batterie est située du côté gauche de l’ordinateur portable comme indiqué par le cercle en rouge.
  2. Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-F420: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez le couvercle en plastique vers le bas (indiqué par la flèche sur le couvercle), puis faites-le pivoter vers le haut pour révéler le compartiment de la batterie.
    • La batterie peut maintenant être retirée en la tirant.
  3. Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-F420, RAM: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la vis qui maintient le cache de la RAM.
  4. Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-F420: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un objet plat comme un tournevis à tête plate pour soulever la cache, révélant ainsi les modules de RAM dans l’ordinateur.
  5. Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-F420: étape 5, image 1 de 1
    • Pour retirer la RAM qui est actuellement dans l’ordinateur, écartez doucement les languettes blanches de chaque côté du module de RAM.
    • La RAM se soulèvera en formant un angle, vous pouvez la retirer sans endommager le socket.
    • Retirez le module de RAM en tirant bien droit tout en conservant l’angle actuel.
  6. Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-F420: étape 6, image 1 de 1
    • Pour insérer le nouveau module de RAM, faites correspondre l’encoche située au milieu des broches dorées de la RAM avec l’encoche du socket de l’ordinateur portable.
    • Insérez la RAM dans le même angle que celui utilisé pour retirer l'autre module et assurez-vous que l'extrémité de la RAM est bien insérée dans son slot. Appuyez doucement sur la RAM jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
71%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Therin Irwin
Membre depuis le 04/19/10
22 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 29-77, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 29-77, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G77
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 9
Total : 2,316
