Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A215 S4697
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A215 S4697, RAM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A215 S4697, RAM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A215 S4697, RAM: étape 1, image 3 de 3
    • Fermez l’ordinateur portable et retournez-le de sorte que la base soit orientée vers le haut et que l’arrière soit éloigné de vous.
    • Dévissez les deux vis captives avec un tournevis cruciforme n° 1 et ouvrez le compartiment.
    • Les vis captivées ne peuvent pas être retirées du boîtier.
  2. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 2, image 3 de 3
    • Écarter les deux languettes de la RAM de sorte que la RAM puisse être retirée.
    • Assurez-vous de retirer délicatement la RAM de son connecteur sur l’appareil et n’utilisez pas de force excessive ou autre outil pour la retirer.
  3. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A215 S4697: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois que Siancienne RAM a été retirée, insérez le nouveau module de RAM et assurez-vous qu’il soit orienté dans le bon sens avant de l’enficher. Cela peut être fait en alignant les broches dorées avec celles du connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nikhitha Byragani
Membre depuis le 04/16/13
58 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G12
4 membres
18 tutoriels rédigés
Un commentaire
ned solution for my satitillate pro as the fix i need is not listed . my Toshiba is a l875d-s7332 and cu
ls not find the right as the fix given is for and older moldel, can i pls get the right data mailed to my email asasp pls
wendell burgess - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 25
Total : 2,918
