Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A215 S4697
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Toshiba Satellite A215 S4697 RAM Replacement: étape 0, image 1 de 3 Toshiba Satellite A215 S4697 RAM Replacement: étape 0, image 2 de 3 Toshiba Satellite A215 S4697 RAM Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Pull the two tabs away from the RAM so that the RAM will be removable.
  • Make sure to gently pull the RAM away from the base connections in the device. Do not use excessive force or other tools to remove it.
Écarter les deux languettes de la RAM de sorte que la RAM puisse être retirée.
Assurez-vous de retirer délicatement la RAM de son connecteur sur l’appareil et n’utilisez pas de force excessive ou autre outil pour la retirer.
