Introduction
Installer de la RAM est une opération facile et rapide, assurez-vous simplement d’avoir de la RAM compatible avec votre ordinateur portable. Toshiba Satellite A215 S4697 supporte un maximum de 4 Go de RAM. Cela signifie deux modules de 2 Go de RAM.
Ce dont vous avez besoin
Fermez l’ordinateur portable et retournez-le de sorte que la base soit orientée vers le haut et que l’arrière soit éloigné de vous.
Dévissez les deux vis captives avec un tournevis cruciforme n° 1 et ouvrez le compartiment.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
ned solution for my satitillate pro as the fix i need is not listed . my Toshiba is a l875d-s7332 and cu
ls not find the right as the fix given is for and older moldel, can i pls get the right data mailed to my email asasp pls
