Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-A5140
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-A5140, RAM: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l’appareil est débranché, complètement éteint, et qu’il n’est pas chaud au toucher.
    • Retournez l’appareil, et dévissez la vis PH n° 1 de 5 mm du cache d’accès en forme de L.
    • La vis ne se retirera pas du cache d’accès : dévissez-la simplement.
  2. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-A5140: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour ouvrir le cache d’accès en le faisant glisser dans l’encoche près de la vis et en faisant levier sur cache d’accès (en forme de L) pour le détacher de l’appareil.
    • Retirez complètement le cache d’accès de l’appareil et mettez-le de côté.
  3. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-A5140: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-A5140: étape 3, image 2 de 2
    • Écartez vers l’extérieur les deux languettes métalliques de chaque côté du module de RAM (en les éloignant de la RAM) pour la détacher du port.
    • Tirez la RAM bien droit (en l’éloignant du port) pour la retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse. Après avoir inséré le nouveau module de RAM, appuyez dessus pour le réenclencher.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cameron Chapman
Membre depuis le 09/27/17
533 Réputation
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 17
Total : 487
