Aller au contenu principal
Remplacement de la base de chargement du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la base de chargement du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Retrait des cordons d'alimentation et téléphoniques: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la base de chargement du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Retrait des cordons d'alimentation et téléphoniques: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la base de chargement du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Retrait des cordons d'alimentation et téléphoniques: étape 1, image 3 de 3
    • Pour débrancher le cordon téléphonique, pressez la languette contre le connecteur et retirez le cordon de la prise d'entrée de ligne téléphonique.
    • Pour débrancher le cordon d'alimentation, saisissez l'extrémité et tirez vers l'arrière jusqu'à ce qu'il soit débranché.
    • Une fois déconnecté retirer chaque cordon de son rail.
  2. Remplacement de la base de chargement du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Retrait des vis de la plaque de base: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Phillips #00, retirez les six vis de 7 mm de la plaque de base.
  3. Remplacement de la base de chargement du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Retirer la plaque inférieure de la base: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la base de chargement du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Retirer la plaque inférieure de la base: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la base de chargement du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Retirer la plaque inférieure de la base: étape 3, image 3 de 3
    • Avec la base retournée, saisissez les bords de la plaque de base et soulevez doucement du reste de la base.
    • Deux fils relient la carte mère à la plaque du chargeur, de sorte que les deux parties ne peuvent pas être complètement séparées sans étapes supplémentaires.
  4. Remplacement de la base de chargement du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Retrait des vis de la plaque de charge: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Phillips #00 pour retirer les deux vis de 5 mm de la plaque métallique.
  5. Remplacement de la base de chargement du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Retrait de la plaque: étape 5, image 1 de 1
    • Saisissez la plaque métallique et tirez vers vous.
    • Vous devrez peut-être remuer doucement la plaque d'avant en arrière pour la détacher de son logement.
  6. Remplacement de la base de chargement du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Retrait de la vis du couvercle de la base: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis Philips #00 pour retirer les quatre vis de 6 mm du cache de la base.
  7. Remplacement de la base de chargement du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Séparation de la plaque de charge du couvercle de la base: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez doucement la plaque de charge du reste de la base et séparez les deux pièces de la plaque de charge.
  8. Remplacement de la base de chargement du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Enlever la colle des fils: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la base de chargement du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Enlever la colle des fils: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour gratter délicatement la colle des connexions de fil.
    • Si le spudger n'est pas adéquat, essayez d'utiliser la pince à épiler pour retirer la colle avant de gratter.
  9. Remplacement de la base de chargement du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Dessouder les connexions de fil: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez la station de soudage pour dessouder les connexions des fils.
    • Pour plus d'instructions sur l'utilisation de la station de soudage, cliquez ici.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jay Gunter
Membre depuis le 10/27/14
378 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 172
