Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie Toshiba Satellite C55-A5300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie Toshiba Satellite C55-A5300, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie Toshiba Satellite C55-A5300, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie Toshiba Satellite C55-A5300, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Une fois l’ordinateur portable éteint, retournez-le.
    • La batterie est située près des charnières de l’écran.
    • Déplacez complètement vers la gauche le bouton de verrouillage situé directement du côté droit au-dessus de la batterie. Il restera enclenché.
  2. Remplacement de la batterie Toshiba Satellite C55-A5300: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie Toshiba Satellite C55-A5300: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie Toshiba Satellite C55-A5300: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser vers la droite le bouton identique au premier qui était du côté droit au-dessus du pack de batterie. Celui-ci est monté sur ressort, alors maintenez-le.
    • Insérez un outil ou votre la dans l’encoche juste au-dessus du centre du pack de batterie, et sortez le pack de batterie de l’appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Pobrica
Membre depuis le 09/10/18
203 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 6
Total : 467
