Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie, carte mère, haut-parleur, et antenne du RCA RCT6077W2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie, carte mère, haut-parleur, et antenne du  RCA RCT6077W2, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie, carte mère, haut-parleur, et antenne du  RCA RCT6077W2, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez ces deux vis à tête cruciforme de 2,5 mm avant de tenter de retirer l'écran de l'appareil.
  2. Remplacement de la batterie, carte mère, haut-parleur, et antenne du  RCA RCT6077W2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie, carte mère, haut-parleur, et antenne du  RCA RCT6077W2: étape 2, image 2 de 2
    • Passez un outil d'ouverture sur le bord de l'écran pour le décoller et commencer à faire levier.
    • Lorsque l'écran se présente comme sur la photo, il devrait pouvoir être simplement retiré de son boîtier.
    • Les boutons situés à l'extrémité de l'appareil seront libres lorsque vous retirez l'écran de la plaque arrière. Attention à ne pas les perdre.
  3. Remplacement de la batterie, carte mère, haut-parleur, et antenne du  RCA RCT6077W2, Batterie, carte mère, haut-parleur, et antenne: étape 3, image 1 de 1
    • Voici la vue intérieure des composants internes après le retrait de l'écran. Notre premier objectif sera de détacher la batterie.
  4. Remplacement de la batterie, carte mère, haut-parleur, et antenne du  RCA RCT6077W2: étape 4, image 1 de 1
    • Pour retirer la batterie, retirez les deux morceaux de ruban isolant qui la retient. Ensuite, commencez à faire doucement levier en dessous et autour des bords avec votre outil d’ouverture en plastique. Cela le retirera de l'adhésif en le gardant dans l'étui.
  5. Remplacement de la batterie, carte mère, haut-parleur, et antenne du  RCA RCT6077W2: étape 5, image 1 de 1
    • Pour retirer l’antenne, retirez simplement le ruban qui le maintient en place.
  6. Remplacement de la batterie, carte mère, haut-parleur, et antenne du  RCA RCT6077W2: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie, carte mère, haut-parleur, et antenne du  RCA RCT6077W2: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis à tête Phillips de 2,5 mm de la carte mère.
    • Après avoir retiré les vis, utilisez un outil de levier en plastique pour retirer délicatement la carte mère du ruban adhésif double face qui la maintient en place.
  7. Remplacement de la batterie, carte mère, haut-parleur, et antenne du  RCA RCT6077W2: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie, carte mère, haut-parleur, et antenne du  RCA RCT6077W2: étape 7, image 2 de 2
    • Déclippez les câbles ruban de la carte mère en soulevant leurs loquets (les parties noires dans lesquelles les câbles sont introduits) et en tirant doucement sur les câbles.
    • Ne forcez pas pour essayer d’enlever les câbles. Le loquet ne peut pas être soulevé complètement et l'utilisation de la force peut séparer le câble de son connecteur. Cela peut endommager des composants importants de la tablette.
  8. Remplacement de la batterie, carte mère, haut-parleur, et antenne du  RCA RCT6077W2: étape 8, image 1 de 1
    • Avec tout ce qui est détaché du boîtier, c'est l'élément qui sera enlevé.
    • Lors du remontage de l'appareil, assurez-vous de replacer l'enceinte dans son logement dans le boîtier avant de fixer la plaque arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse. Remplacez toutes les bandes adhésives et tous les adhésifs au fur et à mesure.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
44%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Williams
Membre depuis le 01/27/15
1 157 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Winter 2015 Membre de l'équipe Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S1G2
6 membres
8 tutoriels rédigés
2 commentaires
We did a reset. When our tablet boots up we get a message "google account manager has stopped running". We can not access the settings. How do we fix this error message?
southside80 - Réponse
how about a screen that has lines
Sammy Finger - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 4,358
