Introduction
Suivez ce guide pour remplacer ou upgrader la batterie morte ou en fin de vie de votre Nintendo Game Boy Advance SP.
Si la batterie de votre Game Boy Advanced SP ne dure pas longtemps ou si la console ne s'allume pas du tout, vous devrez peut-être la remplacer.
La Game Boy Advance SP utilise des vis JIS. Si vous utilisez un tournevis cruciforme non iFixit avec des vis JIS, vous risquez de les abîmer. Les embouts cruciformes d'iFixit sont conçus pour être compatibles avec les vis JIS.
Si votre batterie semble gonflée ou bombée, prenez des précautions supplémentaires.
Ce dont vous avez besoin
Faite glisser le bouton de marche dans la position OFF et débranchez tous câbles.
Si vous avec une cassette de jeu à l'intérieur, retirez-la.
Utilisez un tournevis JIS 00 pour desserrer les vis captives qui fixent le cache de la batterie.
Utilisez vos doigts pour lever la batterie par la languette du bord gauche et retirez-la.
Insérez le bord de la batterie avec les points de contact en l'inclinant légèrement (alignez les points de contact avec leurs encoches dans le compartiment) et appuyez pour mettre la batterie en place.
Pour réassembler la GameBoy, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques dans un point de tri ou de recyclage autorisé.
Votre réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base ou posez une question sur le Forum pour obtenir de l'aide.
39 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires de tutoriel
This task is not very easy, its easy.
Very easy: Does not require opening device.
Easy: Requires minimal disassembly and requires a few tools like a Philips or flat-head screwdriver.
This however requires opening device.
Why so pedantic?
Recommend replacement battery. I didn't see one in the shop for the advance ds.
