Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la batterie. Avertissement : ce tutoriel nécessite de souder.
Ce dont vous avez besoin
Le pistolet à air chaud réglé sur minimum, commencez à chauffer la partie inférieure du touch près du bouton home.
Insérez le bord d'un outil d'ouverture pour iPod sous la plaque médiane en acier près du coin inférieur gauche du touch.
Faites leveir vers le haut pour séparer la plaque de l'adhésif la fixant au boîtier intérieur en plastique.
Si la plaque est toujours attachée à la carte mère, réchauffez cette zone pour ramollir l'adhésif, puis séparez la plaque de la carte mère à l'aide de l'outil d'ouverture.
Ici une nappe très mince relie les boutons de volume et de marche à la carte mère. Essayez de contourner cette zone comme sur la photo, afin de ne pas déchirer la nappe. Assurez-vous de maintenir cette nappe enfoncée lorsque vous soulevez la plaque. Elle pourrait coller à la plaque en raison de la colle et est extrêmement fragile.
Il y a également de l'adhésif dans la zone indiquée en rouge.
Utilisez un outil d'ouverture pour iPod afin d'extraire le connecteur de la prise casque de sa prise sur la carte mère.
Retirez les trois vis suivantes près du bord supérieur de la carte mère :
Une vis cruciforme de 2,0 mm
Deux vis cruciformes de 2,3 mm
Utilisez un outil d'ouverture pour iPod pour relever légèrement le bord de la carte mère à côté de la batterie de façon à la saisir de votre autre main.
Soyez très prudent de ne pas soulever trop, car la nappe de gestion du volume est toujours connectée et se déchire très facilement.
En soulevant délicatement la carte mère d'une main, utilisez un outil d'ouverture pour iPod pour soulever la carte mère près du ruban de cuivre sur le bord supérieur de la carte mère.
La carte mère sera soulevée de manière adéquate lorsque le dernier connecteur de l'ensemble écran ne sera plus en contact avec le bord supérieur de la coque arrière.
Avec un outil d'ouverture en plastique, retirez délicatement le haut-parleur de l'iPod hors de sa emplacement dans la coque extérieure.
Laissez le haut-parleur reposer au-dessus de la batterie afin que vous puissiez procéder à l'installation de la batterie.
Saisissez la protection en cuivre collée sous la batterie d'une main tout en tenant fermement la batterie de l'autre.
Décollez soigneusement la protection en cuivre de la batterie.
Posez la nouvelle batterie à sa place et alignez le contact éloigné avec le point de soudure extérieur. Utilisez un petit morceau de ruban adhésif isolant pour maintenir la nappe contre les points de soudure.
Placez le morceau de ruban isolant sur l'extrémité de la nappe de la batterie pour couvrir deux des points de soudure et maintenir les contacts contre la carte mère.
Chauffez le contact le plus à droite jusqu'à ce que la soudure en dessous fonde, puis appliquez une petite quantité de soudure sur le contact, laissez-lui le temps de circuler à travers les deux trous de la nappe et jusqu'à la carte mère.
Dès que la soudure a coulé dans le joint, retirez à la fois la soudure et la panne.
Déplacez le morceau de ruban adhésif isolant afin qu'il ne couvre plus les deux autres fils. Si vous êtes satisfait de la position de la nappe par rapport aux points de soudure sur la carte, procédez. Sinon, dessoudez la première connexion et réessayez.
Soudez les deux points restants de la carte mère, en évitant de surchauffer le nappe et la carte.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
208 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
43 commentaires
Did it! Now screen is a bit funky when I press on the sides of the iPod. Although all seems good :)
Thanks iFixit!
I had a similar problem when pressing on the center button. Turns out it was too much solder on the battery connector. I had to disassemble again and used some solder wick to lower the solder blobs. I suspect that the back plate must not be completely flat for you.
I followed this guide to the letter but the new battery only has half a charge and will not take a charge when plugged in. Any thoughts?
To clarify, does the battery show as charging when plugged in? If so, will it go from no/low charge back up to half charge? If this is the case, I would contact whoever sold you the battery and ask for a replacement.
