Introduction
Ce tutoriel montre comment retirer et remplacer la batterie d'un Asus ROG G751JL-DS71 en toute sécurité.
Ce dont vous avez besoin
Soulevez le cache en caoutchouc de dessous de l'ordinateur portable.
Dévissez la vis de 5,2 mm avec un tournevis cruciforme #1.
Prenez une pincette pour retirer les quatre caches en caoutchouc supérieurs qui se trouvent en dessous de l'ordinateur.
Prenez un tournevis cruciforme #1 pour dévisser les quatre vis de 6,8 mm sous le panneau arrière.
Enlevez les deux caches métalliques de part et d'autre de l'ordinateur.
Débranchez le connecteur à broche qui attache la batterie à la carte mère.
Avec votre tournevis cruciforme #1, dévissez les deux vis de 5,4 mm.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Can yo please share the review of this battery? Should I go for original battery or ifixit battery?
Thank you so much for this Aurora it really helped me work on my ROG, hope my extra notes on Section 11 & 12 help others! Blessings!
I have a G751JT-CH71 & I'm not sure if the models are slightly different but I cannot remove the battery by simply lifting it out of the compartment. The battery has 4 lock-in tabs towards the back of the laptop AND 2 additional tabs that are beneath the board. I'm going to carefully pry the battery out, but I'm unsure if there's a recommended method to prying the battery out…
