Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G, Chauffer un iOpener: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G, Chauffer un iOpener: étape 1, image 2 de 2
    • Nous recommandons de nettoyer le micro-ondes avant de commencer. D'éventuels restes au fond risquent d'adhérer à votre iOpener.
    • Placez l'iOpener au centre du micro-ondes.
    • Pour les micro-ondes à plateau tournant : assurez-vous que le plateau tourne bien. Si votre iOpener reste coincé, il risque de surchauffer et de brûler.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 2, image 1 de 1
    • Chauffez l'iOpener pendant trente secondes.
    • En fonction de la puissance de votre micro-ondes, la durée de chauffage nécessaire variera. L'iOpener est assez chaud lorsqu'il est un peu trop chaud pour le toucher confortablement.
    • Comme l'iOpener refroidit au cours de la réparation, rechauffez-le à nouveau au micro-ondes, mais ne dépassez pas les trente secondes à chaque fois.
    • Faites attention de ne pas surchauffer l'iOpener pendant la réparation. En cas de surchauffe, l'iOpener risque d'exploser. Ne le chauffez pas au-dessus de 100°C (212°F).
    • Ne touchez jamais l'iOpener s'il vous paraît gonflé.
    • Si le milieu de l'iOpener est encore trop chaud au toucher, continuez à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit assez froid pour le chauffer à nouveau. Un iOpener correctement chauffé devrait rester chaud pendant environ 10 minutes.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 3, image 1 de 1
    • Sortez l'iOpener du micro-ondes en le tenant par l'une des deux extrémités plates, car le centre de l'outil risque d'être brûlant.
    • L'iOpener sera très chaud, alors soyez prudent en le manipulant. Utilisez une manique si nécessaire.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 4, image 2 de 2
    • Si vous n'avez pas de micro-ondes, suivez cette étape pour chauffer votre iOpener dans de l'eau bouillante.
    • Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
    • Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
    • Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
    • Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
    • Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
    • L'iOpener sera très chaud, veillez donc à ne le tenir que par les languettes aux extrémités.
    • Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G, Panneau frontal: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G, Panneau frontal: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G, Panneau frontal: étape 5, image 3 de 3
    • Si la vitre de votre écran est fissurée, limitez la casse et évitez de vous blesser au cours de la réparation en collant de la bande adhésive sur la vitre.
    • Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de l'iPad jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Ainsi les éclats de verre seront maintenus en place et la structure restera stable lorsque vous ferez levier et soulèverez l'écran.
    • Faites de votre mieux en suivant le reste des instructions du tutoriel. Toutefois, si la vitre est cassée, elle continuera à se fissurer pendant que vous travaillerez. Vous aurez besoin d'un outil en métal pour mettre les éclats de verre de côté.
    • Portez des verres de sécurité pour protéger l'écran et veillez à ne pas abîmer l'écran LCD.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 6, image 1 de 1
    • Encore une fois, comme vous risquez de travailler sur du verre brisé au cours de cette procédure, nous vous recommandons vivement de porter des lunettes de sécurité pour vous protéger contre les éclats de verre.
    • Posez l'iOpener à plat sur le bord droit de l'iPad, en le lissant de sorte à assurer un bon contact entre la surface de l'iPad et l'iOpener.
    • Laissez le sac posé sur l'iPad pendant environ 90 secondes avant d'essayer d'ouvrir le panneau frontal.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 7, image 3 de 3
    • Il y a un petit espace dans l'anneau adhésif de l'iPad, dans le coin supérieur droit de l'iPad à environ 2,0 pouces (~ 5 cm) du haut de l'iPad. Vous allez exploiter cette faiblesse.
    • Alignez l'outil avec le bouton du silencieux. Insérez la pointe d'un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre la vitre frontale et le joint en plastique. Insérez juste la pointe de l'outil d'ouverture, juste assez pour élargir la fissure.
    • Il faudra un peu forcer pour arriver à coincer la pointe de l'outil d'ouverture entre le verre et le plastique. Travaillez patiemment et avec précaution, en agitant l'outil d'ouverture en plastique d'avant en arrière si nécessaire.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 8, image 1 de 1
    • Assurez-vous de placer l'outil à l'endroit approprié entre le joint de l'écran en plastique et la vitre tactile.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 9, image 2 de 2
    • En maintenant la pointe de l'outil en plastique coincée entre la vitre frontale et le joint en plastique, glissez un médiator en plastique dans la fente, juste à droite de l'outil en plastique.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez de l'iPad l'outil en plastique et poussez le médiator plus en avant sous la vitre frontale, à environ 0,5 inches (1,2 cm) du bord.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 11, image 1 de 1
    • Pendant que vous travaillez à ôter l'adhésif sur le côté droit de l'iPad, faites à nouveau chauffer l'iOpener et placez-le sur le bord inférieur de l'iPad.
    Demander à FixBot
  12. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 12, image 3 de 3
    • Pendant que l'iOpener chauffe le bord inférieur, commencez à décoller l'adhésif du bord droit de l'iPad.
    • Faites glisser le médiator vers le bas le long du bord de l'iPad et décollez l'adhésif au fur et à mesure.
    • L'adhésif est très fort et vous devrez forcer autant que nécessaire. Travaillez soigneusement.
    • Si vous voyez que le bout du médiator dépasse du côté de la vitre, tirez-le un peu en arrière. En utilisant le médiator à ce niveau, vous n'endommagerez rien et vous enlèverez les restes de colle sur tout le LCD.
    Demander à FixBot
  13. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 13, image 3 de 3
    • Il sera peut-être nécessaire de reposer l'iOpener chauffé sur le bord droit de l'iPad au cours de la procédure. Cela dépend du temps que l'iPad a pu refroidir pendant que travaillez dessus.
    • Si le médiator reste pris dans l'adhésif, faites-le "pivoter" le long du bord de l'iPad, en continuant ainsi à enlever l'adhésif.
    Demander à FixBot
  14. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 14, image 2 de 2
    • Avant d'enlever le premier médiator du bord inférieur de l'iPad, insérez un deuxième médiator sous le bord droit de la vitre frontale pour l'empêcher de se recoller à l'adhésif.
    • Faites à nouveau chauffer l'iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'iPad.
    Demander à FixBot
  15. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 15, image 1 de 1
    • Les prochaines étapes nécessitent d'extrêmes précautions.
    • L'antenne Wi-Fi est attachée au bord droit inférieur du boîtier arrière de l'iPad par des vis et un câble. En raison de l'orientation de l'antenne Wi-Fi, il est impératif de procéder avec précaution sous peine d'endommager irréversiblement l'antenne Wi-Fi.
    • Vous devez enlever l'adhésif fixant l'antenne au panneau frontal sans endommager les pièces délicates attachant l'antenne au bas de l'iPad. Suivez soigneusement les prochaines étapes.
    Demander à FixBot
  16. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 16, image 2 de 2
    • Glissez le médiator dans le coin inférieur droit de l'iPad pour y décoller l'adhésif.
    • Ne glissez pas le médiator plus loin que le coin inférieur droit. Vous endommageriez l'antenne Wi-Fi.
    Demander à FixBot
  17. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 17, image 2 de 2
    • Pendant cette étape, vous devez faire glisser le médiator le long du bord inférieur droit du panneau frontal. L'antenne Wi-Fi est très proche du coin et se coupe facilement, si l'adhésif est décollé de façon incorrecte.
    • Ne retirez pas complètement le médiator sous la vitre tactile, mais seulement jusqu'à ce que environ 1/8ème (3 mm) de sa pointe reste en dessous de la vitre tactile.
    • Faites glisser la pointe du médiator le long du bord inférieur de l'iPad pour décoller l'adhésif de l'antenne Wi-Fi.
    Demander à FixBot
  18. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 18, image 2 de 2
    • Une fois que vous avez dépassé l'antenne Wi-Fi (à peu près 3" (75 mm) à partir du bord droit ou directement à côté du bouton home), réinsérez complètement le médiator.
    • Faites glisser le médiator vers la droite, pour décoller l'adhésif fixant l'antenne Wi-Fi à la vitre frontale.
    • L'antenne est attachée au bas de l'iPad par des vis et un câble. Au cours de cette étape, vous détachez l'antenne de la vitre frontale. Ainsi vous ne risquerez pas d'endommager l'antenne lorsque vous enlèverez le panneau.
    Demander à FixBot
  19. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 19, image 3 de 3
    • Continuez à décoller l'adhésif le long du bord inférieur de l'iPad, en tirant le médiator vers l'arrière de façon à contourner le bouton home, puis en le réinsérant sur à peu près 1/2 pouce (10 mm) de sa longueur une fois le bouton home dépassé.
    • Si l'adhésif s'est trop refroidi le long du bord inférieur, faites à nouveau chauffer l'iOpener pour pouvoir travailler l'adhésif ramolli.
    • Ne faites jamais chauffer l'iOpener plus d'une minute à la fois et attendez toujours au moins deux minutes avant de le remettre à chauffer.
    Demander à FixBot
  20. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 20, image 2 de 2
    • Continuez à décoller l'adhésif tout le long du bord inférieur de l'iPad.
    • Si vous avez un iPad 4, insérez le médiator au maximum d'1/2 pouce (10 mm) dans cette zone pour éviter d'endommager la nappe du bouton home.
    • Laissez le médiator coincé sous la vitre frontale à côté du bouton home.
    Demander à FixBot
  21. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 21, image 1 de 1
    • Faites à nouveau chauffer l'iOpener au micro-ondes et posez-le sur le bord gauche de l'iPad pour faire ramollir l'adhésif à cet endroit.
    Demander à FixBot
  22. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 22, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'iPad en le tirant légèrement vers l'extérieur pour contourner le support de la caméra avant.
    • L'adhésif est très épais cet endroit et vous devrez forcer un peu. Progressez soigneusement et lentement en veillant à ni glisser, ni vous blesser, ni endommager votre iPad.
    • Si l'adhésif a trop refroidi, reposez l'iOpener le long du bord supérieur et continuez votre travail. Si l'iOpener a trop refroidi, faites-le à nouveau chauffer.
    • Si le médiator reste coincé dans l'adhésif, faites-le "pivoter" comme expliqué dans l'étape 9.
    Demander à FixBot
  23. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 23, image 2 de 2
    • Continuez à décoller l'adhésif le long du bord supérieur de l'iPad et faites glisser le médiator autour du coin supérieur gauche.
    • Si l'adhésif a suffisamment ramolli, enlevez l'iOpener de l'iPad ; ce sera plus pratique. Toutefois, si l'adhésif est encore plutôt visqueux, faites à nouveau chauffer l'iOpener et posez-le sur le bord gauche pendant que vous travaillez.
    Demander à FixBot
  24. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 24, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de l'iPad pour décoller l'adhésif. Tout le long du côté gauche, l'adhésif est mince à cause du numériseur. Assurez-vous que le médiateur ne rentre pas trop profond (1/2 pouce max) 10 mm pour éviter d'endommager le numériseur.
    • La nappe du numériseur est située à environ 5 cm du bas de l'iPad. Arrêtez de glisser le médiator un peu moins de 6 cm avant le bas de l'iPad.
    Demander à FixBot
  25. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 25, image 2 de 2
    • Avec le médiator toujours placé sous le bord inférieur de l'iPad, décollez l'adhésif le long du coin inférieur gauche.
    • Le bas de la nappe du numériseur se trouve à seulement ~1" (25 mm) du bas de l'iPad. Progressez soigneusement et lentement en veillant à ne pas couper la nappe.
    Demander à FixBot
  26. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 26, image 2 de 2
    • Avec un des médiators, soulevez le coin inférieur gauche de l'iPad et saisissez-le de vos doigts.
    • Il est possible que l'adhésif se soit recollé en partie le long du périmètre de l'iPad. Si c'est le cas, faites glisser un médiator sous le bord de l'iPad à l'endroit où la vitre frontale s'est recollée et "coupez" l'adhésif.
    Demander à FixBot
  27. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 27, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Saisissez l'iPad par les coins droits inférieur et supérieur et faites pivoter la vitre frontale pour l'éloigner de l'iPad.
    • Vérifiez qu'il n'y ait plus d'adhésif qui colle et coupez avec un médiator tout adhésif maintenant encore la vitre frontale.
    • Lors du remontage, utilisez un chiffon en microfibre et de l'air comprimé pour nettoyer la poussière ou les traces de doigts sur l'écran LCD, avant de réinstaller la vitre.
    Demander à FixBot
  28. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G, Panneau frontal complet: étape 28, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes #00 de 2 mm fixant le LCD au cadre en aluminium.
    Demander à FixBot
  29. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 29, image 3 de 3
    • A l'aide d'un outil en plastique ou d'une spatule (spudger), soulevez le côté droit du LCD de l'iPad.
    • Faites pivotez le LCD le long de son côté gauche et posez-le sur le panneau frontal.
    • Faites très attention lorsque vous déplacez le LCD. La nappe est fragile et risque de se déchirer si elle est trop fléchie.
    Demander à FixBot
  30. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G, Écran LCD: étape 30, image 1 de 1
    • À l'aide de la pointe d'un spudger, retirez le morceau de ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe de l'ecran LCD.
    Demander à FixBot
  31. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 31, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 31, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 31, image 3 de 3
    • Retournez le clapet de retenue sur le connecteur ZIF de la nappe de l'écran LCD.
    • Avec vos doigts ou une pincette, tirez la nappe de l'écran LCD tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Vous devrez peut-être forcer l'iPad à redémarrer en maintenant enfoncé le bouton de marche et le bouton home pendant au moins dix secondes jusqu'à ce que vous voyiez le logo Apple, si l'écran LCD ne s'allume pas après que vous ayez connecté le connecteur ZIF de l'écran LCD lorsque vous remontez le tout.
    Demander à FixBot
  32. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 32, image 1 de 1
    • Sans toucher l'avant de l'écran LCD, soulevez l'écran LCD du panneau frontal.
    Demander à FixBot
  33. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G, Panneau frontal complet: étape 33, image 1 de 1
    • En utilisant la pointe d'une spatule (spudger), décollez le morceau de ruban adhésif qui fixe la nappe de la vitre tactile à la carte mère.
    Demander à FixBot
  34. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 34, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 34, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 34, image 3 de 3
    • Retournez le clapet de retenue sur les connecteurs ZIF de la nappe de la vitre tactile.
    Demander à FixBot
  35. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 35, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour décoller l'adhésif en dessous de la nappe de la vitre tactile.
    • Retirez la nappe de la vitre tactile hors de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  36. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 36, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 36, image 2 de 2
    • Décollez la nappe de la vitre tactile et utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retirer l'adhésif qui fixe la nappe à la coque arrière en aluminium.
    Demander à FixBot
  37. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 37, image 1 de 1
    • Avec vos doigts, ôtez la nappe de la vitre tactile du châssis en aluminium.
    • Retirez le panneau frontal de l'iPad.
    Demander à FixBot
  38. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G, Nappe de la prise casque: étape 38, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G, Nappe de la prise casque: étape 38, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G, Nappe de la prise casque: étape 38, image 3 de 3
    • Décollez et retirez le morceau de ruban adhésif isolant recouvrant le connecteur de la nappe de la prise casque.
    • En utilisant la pointe d'un spudger, retournez le clapet de retenue de chacun des deux connecteurs ZIF fixant la nappe de la prise casque à la carte mère.
    Demander à FixBot
  39. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 39, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 39, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 39, image 3 de 3
    • Faites glisser l'extrémité plate d'un spudger sous la nappe de la prise casque, pour décoller l'adhésif la fixant sur le cadre arrière en aluminium.
    • Tirez la nappe de la prise casque tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  40. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G, Nappe du circuit de la carte SIM: étape 40, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G, Nappe du circuit de la carte SIM: étape 40, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G, Nappe du circuit de la carte SIM: étape 40, image 3 de 3
    • Décollez et retirez le morceau de ruban adhésif recouvrant le connecteur ZIF de la nappe du circuit de la carte SIM.
    • Retournez le clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du circuit de la carte SIM.
    • En utilisant la pointe d'un spudger, tirez la nappe du circuit de la carte SIM tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  41. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G, Ruban adhésif isolant: étape 41, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G, Ruban adhésif isolant: étape 41, image 2 de 2
    • Si présent, retirez les morceaux de ruban adhésif isolant, recouvrant l'antenne Wi-Fi, la nappe du haut-parleur et la nappe du connecteur de dock.
    Demander à FixBot
  42. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G, Connecteurs de la carte mère: étape 42, image 1 de 1
    • Débranchez les connecteurs suivants de leur prise respective sur la carte mère :
    • Câble d'antenne Wi-Fi
    • Câble du connecteur du haut-parleur
    • Nappe du connecteur de dock
    • Assurez-vous de faire levier sous le connecteur et non sous la prise même. Le faire sous la prise risque d'endommager gravement votre tablette.
    Demander à FixBot
  43. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G, Carte mère: étape 43, image 1 de 1
    • Retirez les sept vis suivantes, fixant la carte mère à la coque arrière en aluminium.
    • Six vis cruciformes #00 de 2,1 mm
    • Une de ces vis, en haut de la carte mère, est repliée sous la nappe de la prise casque. Veillez à ce que la nappe soit de côté quand vous retirez et remplacez cette vis.
    • Une vis cruciforme #00 de 2,5 mm
    Demander à FixBot
  44. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 44, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 44, image 2 de 2
    • En tenant la carte mère par le côté le plus proche du connecteur de dock, tirez soigneusement la carte mère vers le bas de l'iPad.
    Demander à FixBot
  45. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 45, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 45, image 2 de 2
    • Retournez la carte mère, en faisant attention à tous les câbles susceptibles de rester accrochés.
    • En utilisant la pointe d'un spudger, retirez les trois connecteurs d'antenne de leur prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  46. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G, Batterie: étape 46, image 1 de 1
    • La batterie est très fortement collée sur le châssis en aluminium par de l'adhésif puissant et en grande quantité.
    • Dans les étapes suivantes, vous retirerez l'adhésif de dessous la batterie, 5 cm à la fois. Cela empêchera de forcer la batterie.
    • Veillez à ne pas percer ou endommager la batterie lorsque vous l'enlevez de l'iPad. Les piles contiennent des produits chimiques toxiques qui, ingérés ou inhalés, peuvent se révéler nocifs.
    Demander à FixBot
  47. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 47, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 47, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'un spudger métallique sous la batterie près du fond de l'iPad.
    • Faites glisser le spudger métallique d'environ 3 cm sous la batterie, pour décoller l'adhésif.
    • L'adhésif est très fort. Le faire céder nécessite une force considérable. Travaillez lentement et soigneusement, en veillant à ce que le spudger métallique ne glisse pas.
    Demander à FixBot
  48. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 48, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 48, image 2 de 2
    • De la même manière que décrit ci-dessus, faites glisser le spudger d'environ 5 cm sous les autres bandes adhésives.
    Demander à FixBot
  49. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 49, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 49, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 49, image 3 de 3
    • Faites glisser soigneusement le spudger métallique sous le connecteur de la batterie, pour décoller l'adhésif le fixant en place.
    Demander à FixBot
  50. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 50, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 50, image 2 de 2
    • Continuez à décoller l'adhésif près du haut de la batterie.
    Demander à FixBot
  51. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 51, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 51, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 51, image 3 de 3
    • À l'endroit où vous vous êtes arrêté, insérez le spudger métallique de 5 cm sous la batterie.
    • Quand vous poussez le spudger plus loin sous la batterie, maintenez-le à plat contre la coque arrière pour éviter de plier la batterie.
    • Répétez ce processus pour les autres bandes adhésives.
    Demander à FixBot
  52. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 52, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 52, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 52, image 3 de 3
    • De la même manière que décrit précédemment, continuez à décoller l'adhésif de toutes les bandes jusqu'à une profondeur d'environ 10 cm.
    Demander à FixBot
  53. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 53, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 53, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 53, image 3 de 3
    • Pour décoller la dernière section, poussez le spudger métallique jusqu'au bord droit de l'iPad.
    • Continuez de le faire pour toutes les bandes adhésives.
    Demander à FixBot
  54. Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 54, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad 3 4G: étape 54, image 2 de 2
    • Assurez-vous que toute la colle adhésive a été détachée de la batterie.
    • Soulevez doucement le côté gauche de la batterie, en la faisant pivoter vers le côté droit de l'iPad.
    • Utilisez le spudger métallique pour enlever tout adhésif qui pourrait toujours retenir la batterie en place.
    • Retirez la batterie de l'iPad.
    Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
83 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brett Hartt
Membre depuis le 04/12/10
132 153 Réputation
144 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
25 930 tutoriels rédigés
9 commentaires de tutoriel
Finally finished the battery replacement successfully. I had bought a replacement battery someone other the ifixit. (mistake). After finally finishing the replacement, the battery would not charge. So I took the whole ipad apart again to assure the battery was making contact with the circuit board. Reassembled....same problem. Installed a new and different battery and now all is working. So, I disassembled and re-assembled 3 times. I can do it easily now.
Here are some lessons learned:
1.) To remove the screen, the best advice is it set the ipad in the sun for about 10 minutes. This really does most of the hard work for you removing the adhesive. DON'T leave it too long! It really absorbs the heat. Then use the IOpener
2.) Re-assembly the 4G model step 44 is really difficult! I wish I had some advise before doing the work.
3.) Don't SEAL the screen back in place UNTIL you have tried to recharge the battery and assure all is working.
Timothy Wills - Réponse Partager
Thanks !
I wish i had looked at this post before :).
I’m half-way into the process , and i have already a lesson learned : beware of the bottom left corner of the scree : be VERY cautious when detaching the screen at this very point, as there are high chances to cut the connector to the motherboard…
ptouboul - Réponse Partager
Is the original adhesive still strong enough after the screen has been removed or do you need to remove the old adhesive and apply new adhesive?
Simon Vandenberghe - Réponse Partager
Did you get a response to this question ?
Did this repair along with a new wifi antenna and digitizer screen. Guides were all excellent!
Haig Keshishian - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 202
Total : 106,808
